Плавающие глюки NCStudio 5.5.6
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   x_san
x_san
  • Из:Россошь
Отправлено 09 Июнь 2022 - 19:20
Старожилы, подскажите плз - имеется плавающий глюк NCStudio 5.5.6.
NCStudio 5.5.6 на чистой винде Win7x32  на железе Core 2 Duo E8500 \ 2GB DDR2 \ Asus P5KPL-CM - то запускается и работает (есть управление станком, перемещение по осям и т.д.), то при очередном запуске выдаёт вот такую ошибку: "прекращена работа программы ncstudio. возникшая проблема привела к прекращению работы программы. закройте программу."
Причём на следующий день опять может запуститься и работать, а на следующий опять не запуститься.
Все компоненты системника исправны - память проходит MemTest без ошибок, смарт и поверхность харда нормальные, проц проходит стресс-тест в аиде, не нагреваясь выше 62 градусов.
После серии глюков с запуском программы меняем системник на более другой, получаем
NCStudio 5.5.6 на чистой винде WinXPx32xSP3 на железе Core 2 Duo E4500 \ 2GB DDR1 \ Asus P5PE-VM. Все компоненты системника также исправны.
Программа работала весь вчерашний и полоинву сегодняшнего дня. после чего при запуске опять вылетела с ошибкой:
"ncstudio  - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. Подпись ошибки: ncstudio.exe AppVer 5.5.60.0. ModName MFC42.dll. ModVer 6.0.8665.0. Offset: 000159с7."
С чем может быть проблема - копать в сторону совместимости с компьютерным железом или всё-таки проблемы с платой управления?
ЗЫ: не смог загрузить фото в сообщение, поэтому просто привожу тексты ошибок,
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2022 - 08:54
Есть два пути решения таких задач.
1.Долго решаем проблему совместимости,тыркаемся с седьмой винды на хрюшу,расшифровываем ошибки,пытаемся лечить.Поэлементно меняем базу.Если станок для хобби,сексуальных утех и извращений - как раз их(извращения) и имеем.Если станок для работы - всё вышеперечисленное,но ещё и дорого от простоев.
2.Собираем другой комп.Без всяких AMуDаков, видеокарт с точкой G, и пр. Только хардкор.Только пень,только н-видиа,ддр2.Ставим винду ХР2,никаких сборок(типа зверя),ещё лучше поставить эмбадду2009(но это для матёрых извращенцев).Выкидываем на хер плату нц - ставим другую.Дистрибутив нц тоже лучше сменить.Выкидываем на хер много проводов со станка - ставим новые.Это получается недорого,если надо работать.
Искать проблему локально можно вечно.Можно даже найти,потом,когда-нибудь.Но медаль за это не дадут...
:hi:
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2022 - 09:25
Склоняюсь к замене платы NcStudio.
#4 OFFLINE   x_san
x_san
  • Из:Россошь
Отправлено 17 Июнь 2022 - 16:04
пасиба. я ж написал конфиги, там никакого амд, тока видяхи встройки интеловские.
пока всё свелось к замене платы, третий день работает, полёт нормальный.
посмотрим, что будет дальше.
#5 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Июнь 2022 - 16:17
Без всяких AMуDаков
Всё прекрасно на AMD работает, дело не в нём.
С пятёркой не помню чтоб из за компа были проблемы, а вот с платами помню, на каких-то что-то даже нужно допаять чтоб работала. Но я такие не беру если просят NC5 поставить.
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Июнь 2022 - 16:20
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
