STB4100 + пульт MPG100 (пропуск шагов)
пульт MPG100 пропуск шагов
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Dtd
Dtd
  • Из:German
Отправлено 04 Июнь 2022 - 19:36
Приветствую
Собрал я второй станок.. и решил добавить в него пульт )
Собственно плата, настройки и пульт, как тут: https://www.vallder....4100 Manual.pdf
И вот только с пультом  проблема - пропускает шаги, самое обидное - случайным образом, быстро крутишь - кроде + - схватывает, а медленно - можно пол оорота или оборот сделать - и ни разу не сработает, но режиме multi step - отлично отрабатывает каждый шаг, а в режиме "шаг-скорость" пропуски и все.
Куда копнуть можно?
п.с. еще странное поведение, включение и отключение пульта не отрабатывает с самого пульта, приходится с math3 клацать tab и переключатся на MPG, для включения пульта.
Заранее благодарен
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2022 - 21:21
О каком пульте идет речь? Не встречал, чтоб пульт сам включался и выключался
#3 OFFLINE   Dtd
Dtd
  • Из:German
Отправлено 05 Июнь 2022 - 15:26
не дает вставить урл, но пульт такой вот "РУЧНОЙ ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ MPG100 (РУЧНОЕ КОЛЕСО), ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ С ЧПУ" такой вот (первая ссылка в гугле)
Ладно, включался.. (левый в положение off по идее должен выключать его :) и гасить диод) а вот пропуски как починить, явно где-то в настройках дело, но я с таким не сталкивался
Сообщение отредактировал Dtd: 05 Июнь 2022 - 15:28
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2022 - 17:06
Вы что то путаете, OFF просто отключение осей,  а вкл/выкл осуществляется из программы
На фото оно?
#5 OFFLINE   Dtd
Dtd
  • Из:German
Отправлено 06 Июнь 2022 - 14:22
На фото оно?
Возможно - спасибо. лишь пытаюсь разобратся т.к. ранее не было пульта.
Да, именно такой внутри.. есть шанс его научить не "кушать" шаги?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 15:05
Не знаю, возможно сам энкодер дохлый попался, если только его заменить
Темы с аналогичным тегами пульт MPG100, пропуск шагов
