Станок во время обработки отскакивает назад на несолько мм
пропуск шагов дергается привод
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 01:52
Чтобы проверить мою теорию, надо упереть индикатор в нуле в стойку и периодически проверять, не потеряла ли данная стойка шаги. Две стойки - значит проверять надо две стойки.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 03:36
Вы же пишете, что с выключенным шпинделем все ок.
Так и  копайте  в эту сторону.
Запустите длинный файл с выключенным шпинделем несколько раз на разных скоростях.
Убедитесь, что потери шагов нет.
Далее берем провод от инвертора и кидаем по воздуху и запускаем прогу  еще раз.
Не в кабельканале. И запускаем программу с включенным шпинделем.
Суда по всему идет помеха на dir от шпинделя или инвертора. Координата меняет направление движения.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 14:15
Мудрый Т-Рекс ткнул носом в мануал к инвертору.
Там есть рисунок с ферритовым колечком. Намотайте три-пять витков рядом с инвертором. Мне пару раз помогло.
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 15:19
И если вдруг "гении" сборки станков поставили инвертор рядом с драйверами и контроллером - выньте его оттуда. От драйверов подальше.
Ставить источник помех рядом с драйверами, контроллерами - легкая степень идиотизма.
Хотя найдутся возражатели со словами - "ставили много раз и ставим - и все круто"  :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 02 Сентябрь 2020 - 15:27
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 15:33
Экран и зазенмление, не?
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 15:40
Импульсной помехе похер твое заземление.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 16:10
Олег, вероятность того, что " идет помеха на dir" категорически мала в контексте данной проблемы.
Дело вот в чем. В состоянии логических 0 ил 1 сопротивление источника сигнала весьма мало (открытый p-n переход), и помеха должна быть уж очень сильная, чтобы создать существенную  разность потенциалов на таком маленьком сопротивлении.
А вот в момент переключения как раз сопротивление источника сигнала велико (иначе сквозные токи) и помеха легко влияет. Поэтому вероятность "сбивания" логического состояния низка, а вот вероятность появления паразитных импульсов от помех в момент переключения велика.
Кроме того помеха однозначно затронет и аналогичный вход СТЕП, находящийся в точно таких же условиях. Причем информативный сигнал СТЕП должен приходить в момент действия помехи, которая почему-то на ДИР влияет, а на СТЕП нет. Не логично.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2020 - 16:11
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 16:13
Какая разница? Помеха есть помеха.
Одно время занимался высоковольтными блоками розжига для УФ ламп - там помехи было достаточно по земляному проводу.
Силовую часть отвязывали через DC-DC преобразователи с гальванической развязкой.
Общи провод для контроллера и драйверов и этого достаточно, что бы формировать лишний импульс уже в цепях контроллера.
З.Ы Включите инвертор и шпиндель возле CRT монитора - еще не то увидите :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Сентябрь 2020 - 16:14
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 16:32
Была бы дырка, а какая - какая разница?!
#30 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:33
поменял местами драйвера. Поскольку по оси Y два то один на Х один на Z.
Теперь убегает по оси Х.
Лечится ли это или замена драйвера нужна?
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:39
Если я у импульса отобрал быстрое нарастание по току ферритовым колечком, таки и наводки уберу.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:47
Хотите сказать, что проблему локализовали и она находится внутри черной(белой) коробочки? Бывает лечится, бывает не лечится. Мы не рентген.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:49
ОЭДС колечком не уберешь? Хотя ты - можешь, я в тебя верю :-)
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 14:32
Ты это, не крути. Нарастание по току и напряжению - две большие разницы. Одно индуктивностью тормозим, другое емкостью.
В случае инвертора, мы не можем изменить его схему емкастями. А убрать наводки с кабеля-антенны можем индуктивностью.
И да, я не Петька, а Петруччо, а это не Анька, а Антена.
А вообще-то мы боремся с высокочастотной помехой.
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 14:39
В Нуреке проблему эту целесообразнее решить заменой драйвера.
Мы уже скорее с оптопарой боремся.
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 14:58
Может быть.
Я за широкий взгляд на вещи.
#37 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 23:39
Фото "коробочек" есть на первой странице этой темы.
Ну а насчет "хотите сказать" - ничего не хочу сказать, пока не делаю выводов, просто пробую разные варианты и отписываюсь здесь.
#38 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 19:29
Попробовал следующее: протянул кабель на шпиндель отдельно - не помогло совсем, пропустил через ферритовую втулку т.к. кольца не нашел и вытащил эту втулку из компьютерного кабеля - не помогло. Переставил драйвер на ось Z - как результат стал скакать по оси Z.
Так что думаю что дело все таки в драйвере.
Теперь вопрос: есть ли у кого на продажу драйвер 2MD860H ? Регионы: Красноярск, Новосибирск, Москва. Там сейчас есть знакомые которые смогут привезти. С Алиэкспрессом что то не хочу связываться, последние 3 раза получалось что по истечении 90 дней возвращали деньги, а заказ не приходил. Что то доставка хромает у них сейчас.
Если есть кто продает то пишите в личку.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, дергается привод
