Бессистемный пропуск шагов по одной из осей
пропуск шагов
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   игорь59
игорь59
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Май 2022 - 00:43
Здравствуйте. Уважаемые.
Станок китаец 1325, на рельсах . Приводы- ШД 86/118, драйверы Лидшайн DMA-860H, косозубые рейки. Управление- пульт А11. Обычные, для меня, скорости перемещения по Х и У от 4000 до 6000мм/мин на подавляющем большинстве задач.
  После 7 лет безупречной работы возникла проблема: бессистемные пропуски шагов по оси Х (вдоль портала). Внешне выглядят или как просто отключение перемещения (без всяких посторонних звуков со стороны ШД), а затем  восстановление движения уже со сбитой на самую разную величину от 10 до 130мм, координатой, или как некий резонанс (громко вибрирует даже мет. кожух головы). В этом случае, похоже, происходит серия маленьких пропусков. Впервые столкнулся с этим при обработке на крайне низкой скорости в 600-1000мм/мин. Однажды даже произошел пропуск при возврате в точку рабочего нуля. Выглядело как самопроизвольное прекращение, а затем возобновление движения по Х, при продолжающемся движении по У. При ручном перемещении по всей длине оси Х с кнопки пульта на заданных скоростях в 1000, 3000 и 6000 мм/мин. также происходят пропуски в виде "вибрации" в разных местах по длине оси, на разном расстоянии, приводящие к разной величине общего пропуска и непрогнозируемым образом. Складывается впечатление, что вероятность пропусков повышается при низких скоростях перемещений и понижается при увеличении скорости. Однако, это именно впечатление-сам факт их появления случайный.
Что сделал: разобрал ось Х- снял ШД, ременный редуктор. Прочистил и промыл все зубья рейки и приводной шестерни. Проверил перемещение "от руки" по рельсам-безупречно. Проверил часовым индикатором люфт в направляющих и каретках при вертикальной нагрузке и при перекосе-менее 0,01мм.Добился отсутствия ощущаемого люфта в соединении рейка-шестерня при этом перемещение вдоль всей оси от руки происходит исключительно плавно, без ощутимых "заеданий" . Проверил натяжение приводного ремня.Считаю-механика в норме.
В целях проверки наличия "мерцающего" обрыва максимально шевелил и дергал все провода во всех возможных местах- на пульте, на драйверах, на платах, на выходе из блока управления, в области разъемов соединения с порталом, вблизи ШД. Кабель-каналы не разбирал, но максимально возможно шевелил. Все это при движении головы вдоль оси от пульта вручную. Никакой корреляции с пропусками нет.
Переключил все провода с драйвера Х на незадействованный драйвер поворотной оси-нет эффекта.
Итак вопрос: существует ли проработанный алгоритм проверки пульта и его платы ( я так понимаю - опторазвязки) без специальных приборов? Тестер есть. Осциллограф могу поискать. Существует ли набор признаков их неисправностей при том, что программа как с флешки, так и загруженная в пульт в целом выполняется.
И самый главный вопрос- куда копать и что делать.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 08:48
Новый кабель надо было кидать, а не трясти его в закрытом кабель-канале
#3 OFFLINE   игорь59
игорь59
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Май 2022 - 12:10
Спасибо большое за совет.  Чуть позже буду пробовать.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 13:18
Как правило мерцающий обрыв кабеля проявляется в одной и той же зоне положения портала (в данном случае), когда точка перелома попадает на изгиб гусеницы кабель-канала.
Для тестирования временно два шввп 2×0.75 по воздуху от драйвера до мотора.
При положительном результате тестирования замена всех однотипных кабелей в данном кабель-канале, ибо они как правило из одной не годной партии.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Май 2022 - 13:26
#5 OFFLINE   игорь59
игорь59
  • 7 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Май 2022 - 00:34
Спасибо большое. Проблема, похоже решена. Всячески оттягивал проверку кабель-каналов т.к представлялось маловероятным излом проводов при плавных изгибах больших радиусов. В задумчивости гоняя голову по порталу туда-сюда  обнаружил, что происходят не только пропуски, но и "добавление" шагов также бессистемное. Вспомнил, что где-то на форуме встречал, что такое может быть при обрыве заземления оплетки сигнального кабеля. При супер внимательном рассмотрении обнаружил разлохмаченность оплетки на входе в 50-ти жильный разъем, подключаемый к пульту. Оплетка перетерлась внутри пластиковой входной втулки, что обнаружилось только сильно потянув за кабель. При сильных скручиваниях кабеля в этом месте происходила 100 процентная корреляция с пропусками/добавлениями шагов. Разобрал разъем, обрезал лохматую часть оплетки, замотал изолентой. Остатки оплетки не стал соединять с мет. корпусом разъема рассудив, то в кабеле существует несколько заземленных жил. Все 50 проводов осмотрел и прощупал на излом - только на одном проводе было незначительное повреждение изоляции. на радостях не стал выяснять, что это за провод. Все и так заработало. Выполнил срочный заказ- ни одного сбоя.
 Возможно некоторые проволочки разлохмаченной оплетки касались каких то контактов внутри разъема приводя в одних случаях к замыканию сигнала на землю, а в других- к появлению лишних сигнальных импульсов.
Ее раз- спасибо форуму.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
