Замена радиально-упорных подшипников на ШВП
Ремонт ШВП замена подшипников
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 23:10
Станок KingCut XS-6, марка подшипников для замены - 36101. Радиально-упорный, 12 мм внутренний диаметр, 28 мм наружный, толщина 8мм.
В принципе можно заменить на обычный 101-й, коих немеряно валяется по гаражам.
Менял по оси Y (самой тяжелой), подшипники установлены в глухие стаканы и натягиваются гайками, накрученными на винт ШВП с обоих сторон (кстати бредовое решение для станка ибо температурная погрешность).
Один стакан (около двигателя) имеет прорезь через которую можно откручивать и закручивать стопорные гужоны в гайку, а также отсоединить муфту к двигателю. Эту сторону разбираем первой, далее выбиваем дальний подшипник из второго стакана (он глухой и монтажной прорези не имеет), после чего второй конец также разбирается.
Понадобятся шестигранные ключики на 4 мм (гайка швп), 3 мм (кожуха, стаканы, двигатель) и 2.5 мм (гужоны, муфта).
Родной подшипник у меня был изношен настолько что при вытаскивании развалился на части, так что будте готовы выколупывать наружную обойму из стакана.
Темы с аналогичным тегами Ремонт ШВП, замена подшипников
