Nema 34 (86мм) 6А и серво драйвер HBS860H. конвульсия
дергается привод сервопривод образуются волны
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2022 - 00:48
Конвульсия X-Y.jpg Всем добра. Подскажите в чём проблема координат на станке? Первая стружка при выравнивании стола касика не увидел, при УП гравировке я попутал как дробит координаты. Без моторов всё прокатывается мягко и без рывков. Моторы и драйвера с энкодерами покупал в одном месте. Моторы Nema 34 (86мм) 6А и серво драйвер HBS860H.
Прикладываю эту проблемку, которую 4 дня ломаю голову.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2022 - 01:01
Да там фигня ,переключателями на драйвере пощелкать надо ,какое-то положение точно подойдет.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Апрель 2022 - 01:03
Жидкий станок?
И кто такой кАсик?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 06 Апрель 2022 - 01:04
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Настраивать надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Апрель 2022 - 01:04
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2022 - 10:58
attachicon.gifКонвульсия X-Y.jpgВсем добра. Подскажите в чём проблема координат на станке? Первая стружка при выравнивании стола касика не увидел, при УП гравировке я попутал как дробит координаты. Без моторов всё прокатывается мягко и без рывков. Моторы и драйвера с энкодерами покупал в одном месте. Моторы Nema 34 (86мм) 6А и серво драйвер HBS860H.
Микрошаг какой выставлен? Убавьте до 1/8
Настраивать надо.
Пытался найти нужную прогу, но.... либо в китайком не волоку, либо не подходит
#6 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 16:51
Настраивать надо.
Выставлял аги ни помогло. Может прошить Драйвер? у китайцев есть плата с конвектором чтобы прошивать, вот только платить 4 т. думаю это многовато.
последний ставил 32000
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Апрель 2022 - 17:22
Станок покажи и объясни, что делал, чтобы получить эти твои кракозябры
post-21802-0-46497000-1649184812_thumb.j
Карандаш вместо фрезы ставил?
#8 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 17:34
Жидкий станок?
И кто такой кАсик?
имел в виду  косяк а станок довольно мощный с трубы 50Х100Х4мм. Понимаю что это ни двутавр и ни чугун фабреный. При отключеннии привода всё катаеться без рывков и провалов. Да и с таким мотором станок ни остановить.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Апрель 2022 - 17:56
Покажи конструктив.
#10 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 22:44
Это и есть карандаш зажатый в шпиндель за место фрезы. УП  на лисе А4 формата. Для наглядности ставил разные формы. .
Покажи конструктив.
Сейчас сниму ролик и выложу на ютуб канал
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 23:24
1600 рулит
А вот где на нем нашли 32000, для меня это загадка
Кстати, а что мешает с фрезой попробовать?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 07 Апрель 2022 - 23:25
#12 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 23:53
скинул видосик прошу не пинать
1600 рулит
третья строка с верху это и есть 32000
#13 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2022 - 23:58
Так то 3200.
#14 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 00:10
Забыл сказать что Программа Mach3 пиратка и в настройка мотора ось А вожу данные как ось Y/
Так то 3200.
я тоже сомневался что написано 3200 Китаец утвердил что это 32.000 шаг.
думаю такой контроллер купить.
https://aliexpress.r...000016699510415
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 09:24
Народ совсем думать перестал, с такими надписями
У вас есть 5 осей на станке?
С таким больше знаком https://aliexpress.r...1694071895.html
#16 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 11:09
в проекте 4 ось под балясины, а 5 ось можно временно ни трогать. Цена контроллера что 3 осевой что 5 разница 22$. и продать проще.
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 14:55
Оставим контроллер, какие результаты с фрезой?
Кстати, а на чем лист бумаги лежал?
#18 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 17:33
жертвенный стол МДФ и с верху 5-6 листов А4 чтобы убедиться в рисунке.
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 17:35
По первому вопросу что?
#20 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 18:38
Если про фрезу? то эта фреза 3.175 под МДФ ,фанера проверенна в работе на прошлом станке. Допустим я дал подачу 5000 мм\мин  пошёл бы резонанс под нагрузкой.  а тут в Mach3 подачу убираю  в минимум и ни какой разницы. Только слышно что замедлился . примерно до 1000 мм\мин.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, сервопривод, образуются волны
