Плазморез с ЧПУ, управляется mach3.
Запускает факел, и стоит на месте.
Если факел отключить на контроллере и запустить изготовление, то станок проходит по контуру детали.
Сообщений в теме: 4
Отправлено 26 Март 2022 - 14:03
Отправлено 26 Март 2022 - 16:07
Проблему решил сам, переставил провода местами на чёрной коробочке
Отправлено 31 Январь 2024 - 22:09
У меня такая же ситуация. Какие провода в какой коробочке можно подробнее?
Плазморез при пуске зажигается но дальше не двигается. Если отжать кнопку arc то начинает двигаться и то режет то не режет то поднимается то опускается. И если факел отключить тоже движется по программе без факела. А с факелом и с включенной arc прожигает металл и не движется
Отправлено 04 Март 2024 - 20:17
Вы решили проблему? У меня так же стало. Плазморез если выключен выход, то чертит ходит фигуры. Если включаешь с плазморезом, то начинает секунду две режет и стоп. Ошибка Свитч Тригеред
Отправлено 20 Август 2025 - 20:22
Всем доброго дня. Удалось ли решить проблему?
Темы с аналогичным тегами Остановка плазмореза
