Ошибка Mach3 и пропуск шагов
Ошибки Mach3 пропуск шагов
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 13 Март 2022 - 17:42
Всем, привет, может кто направит в нужное русло.
Имею самодельный ЧПУ управляется по lpt с компа на мач3(лицензия)
пару лет работал без нареканий каждый день по 6-8 часов, но вот недавно стал прошагивать по х и у. и один раз вылезла ошибка в маче(фото прикрепляю) я увеличил кернел с 25 на 35. тоже самое.
прозвонил все пины lpt, там все ок, напряжение 5 на постоянных и 3.35 на остальных,
спасибо!
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 13 Март 2022 - 20:38
Затянуть все болтовые соединения от контроллера до драйверов + вывод на ШД. Так же проверить кабель до ШД на предмет обрыва (моргающий), на время кинуть новый кабель
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Март 2022 - 20:48
За механику не думаете? Я таки на нее грешу.
#4 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 13 Март 2022 - 20:49
вообщем поймал в моменте прошага, получается двигатель X и Z встают, по Y двигается. сразу попробовал в ручном режиме передвигать, работает только Y. потом раз и поехали X и Z. они оба у меня на одном блоке питания s-350-60 5,8 А, я его уже менял один раз, просаживался во время работы. похожею, что тот, который стоит тоже заглючил.
такие блоки не найти в россии я и в прошлый раз из китая заказывал. сейчас со всеми заказами сложно, да и походу работает он на пределе, поэтому и отваливается. подскажите я же могу заменить его на 2 поменьше мощности, как рассчитать?  то есть каждый мотор повесить на отдельный блок питания.
в первую очередь посмотрел, там все ок
Сообщение отредактировал alibaba: 13 Март 2022 - 20:56
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 13 Март 2022 - 23:27
Можно, только как подсказывать, если вы о станке умалчиваете.
Что за ШД, драйвера и токи выставленные на них
Сообщение отредактировал Dark Knight: 13 Март 2022 - 23:28
#6 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 00:44
два одинаковых драйвера - DM860A
x nema 34HS1456 5.6A  настройки драйвера 4.28-5.14
z nema 34  маркировка на наклейке стёрлась, длина 98 мм, посмотрел, похож по настройкам на - 34HS9456      настройки драйвера 3.14-3.77
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 08:47
Не знаю чем вы руководствовались, когда шкаф собирали.
Ставьте не 2 поменьше, а еще такой же БП.
Т.е. на каждый ШД свой БП
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 11:21
т.е. вам надо 60В блок с запасом по току? А что вам сразу S-500-60 не поставить, и будет один все движки тянуть?
#9 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 13:10
собирал не я, я только дорабатываю)) но по факту сейчас посчитал. да нужен мощнее, спасибо!
да, поставлю как Вы посоветовали, спасибо!
220В, 600Вт, 48В±10%, 12.5А, NES-S-600-48 - а такой может тоже подойти. он реально в 3 раза дешевле
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 13:19
Ниже напряжение - выше вероятность прошагивания. Экономьте, чё.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Март 2022 - 14:11
Но даже с накрученным регулятором он будет выдавать 48*1.1=52.8В.... Вы уверены, что этого напряжения будет достаточно чтобы двигатели на высоких скоростях вращения не теряли шаги из-за того, что на этих скоростях из-за индуктивности обмоток не будет достигаться полный рабочий ток...
#12 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2022 - 11:06
Всём спасибо, поставил s-500-60, всё отлично работает
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3, пропуск шагов
