Посоветуйте станок, пожалуйста!
Helga
, 15 Окт 2010 21:48
Сообщений в теме: 8
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:48
Уважаемые форумчане!
Посоветуйте бюджетный станок для моей задачи. Планируется вырезать из листового ударопрочного полистирола 4-5 мм криволинейные фигуры со сквозными отверстиями. Гравировки не будет. Можно не сильно скоростной, но надежный! Размер заготовки ок. 900х600 мм, возможно меньше. Спасибо!
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 15:19
Дополню, еще требуются ровные, глянцевые, если правильно выражаюсь, срезы. Они вообще делаются за один проход фрезы в процессе резки или потом дополнительно обрабатываются?
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 17:52
качественный рез можно добиться новой фрезой для "чистовой обработки" - так и называется у Freud. А количество проходов, скорость резания (режимы резания) зависят от:
1. Мощности фрезера;
2. Мощности привода;
3. Типа фрезы, ее особенностей (материал, тип заточки и др);
4. Материала заготовки (твердость, плотность) и др.
Для вашего материала лично я с режимами не знаком, но судя их тех задания, возможно Вам нужен лазер...
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 10:53
Есть еще фактор - люфт механики.
Зазоры 0,001мм в линейных подшипниках дадут на срезе волну 0,05мм - ее уже видно.
Люфт в подшипнике шпинделя добавит.
Я делаю гладкий срез просто запустив программу повторно. волна на волну не попадает - получается ровно и красиво. Но волна остается!
Но вам очевидно нужно что-то ювелирное, с поверенной погрешностью станка
На этом форуме есть товарищ который профессионально занимается поверкой станков с чпу. Возможно админ подскажет его ник - я забыл.
Он подскажет нужного производителя и модель.
Но цена вас может неприятно удивить.
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 16:02
Спасибо за ответы! Нет, ювелирное качество не требуется. НО, поверхность полистирола будет глянцевая, поэтому если срез будет обычным, то деталь будет выглядеть как будто ее просто выпилили, правда? Может действительно нужен лазер?... Как вообще определить целесообразность того или иного способа обработки?
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 16:42
При резке лазером, кромки полистирола получаются оплавленными, да и несколько ядовит (в "Хромой лошади" в основном отравились продуктами горения полистирола). Фрезером собственно "выпиливают", шероховатость (в зависимости от качества инструмента и режимов резания можно получить разную) убирается полировкой.
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 14:04
У меня сосед именно лазером и режет полистирол/поликарбонат и получает идеально прозрачные срезы. Правда нужна мощная вытяжка (см. пред. пост) и подача воздуха+ всякие извращения... Наверно на лазерном форуме Вам точнее скажут.
Не могу сказать про стоимость подобного оборудывания жёлтого происхождения, но европейские лазеры таково класса жуть дорогие.
Сам фрезеруя политкарбонат волны не имею - это точь от станка/фрезы зависит.
А Вы подробнее технологией полировки не поделитесь? Мне тоже будет поучительно... - а то где то видел тему про горелки, но наверное ослеп. Не могу больше найдти...
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 18 Октябрь 2010 - 17:23
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:30
2Helga: Вы бы дали картинку модели, да выставили бы требования к чистоте поверхности, тогда бы говорили на языке цифр, а это точный язык.
Лазер может резать только по вертикали, т.е. сверху вниз. Срез под углом не получится. Кроме того, если захотите выбрать ямочку, стенки будут гладкими, дно ямки шершавым.
Навскидку результат работы лазера можете посмотреть в какой-нибудь дорогой кафешке вашего города, там где меню в твердой деревянной/пластиковой обложке. Название кафе и слово "меню" выгравировано лазером.
Фреза делает идеально ровный срез, но только в том случае когда не "раскачивается" вся система, т.е. зазоры в системе минимальны.
Ну и сама фреза не гнется.
Уменьшить это можно уменьшением скорости подачи и увеличением частоты вращения шпинделя.
Но опять же, до определенных пределов. А пределы вы не обозначили
Я мог бы вам продать китайский станок, но вначале нужно определиться с требованиями к чистоте поверхности. Пришлите фото или вид модели на почту ruscnc@mail.ru, я вырежу это на куске оргстекла, и пришлю фото. Дальше будете смотреть и думать.
