Настройка инвертора Schneider Electric ATV320U75N4B
Настройка инвертора
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Gesserk
Gesserk
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 04 Февраль 2022 - 23:15
Всем доброго времени суток!
Решил установить на фрезер более мощный шпиндель, разумеется пришлось менять и частотный преобразователь.
Целый день пытался все настроить, результат никакой. Прошу специалистов в данном вопросе помочь с настройкой.
Частотный преобразователь Schneider Electric ATV320U75N4B 7.5кВт 380-500В.
Шпиндель GDZ-100-4.5kW
Программа NC Studio 5....
Хотелось бы получить следующую логику, включение и выключение шпинделя из программы, регулировка оборотов потенциометром на корпусе ПЧ.
Фото прилагаю.
IMG_20220203_191740.jpg IMG_20220203_192813.jpg IMG_20220203_191758.jpg IMG_20220203_191830.jpg
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2022 - 00:11
4-ре сотни страниц мануала на Schneider    не помогли разве в настройках? или содержимое оного надо изложить в паре фраз????
или всеж есть какие-либо более конкретные вопросы по существу темы  требующие разъяснений?
Сообщение отредактировал niksooon: 05 Февраль 2022 - 00:22
#3 OFFLINE   Gesserk
Gesserk
Отправлено 05 Февраль 2022 - 00:36
Мануал разумеется есть, я по нему и пробовал делать настройку.
Непонятны следующие моменты, номинальная частота у двигателя 400 Герц, выставляю ее в соответствующем пункте меню, далее настраиваю другие параметры, номинальный ток, напряжение, мощность и так далее... Пробую включать, шпиндель не разгоняется более 100 герц.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2022 - 11:56
вероятно забыли изменить параметр скорости HSP с заводских 50 Гц до необходимых 400........
#5 OFFLINE   Gesserk
Gesserk
Отправлено 05 Февраль 2022 - 14:47
Параметр HSP почему то не устанавливается выше значения 72.0 Гц.
FrS установлен на 400 Гц.
При этом шпиндель разгоняется до 100.0 Гц если верить показаниям дисплея ПЧ.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора
