Шпиндель 2,2 квт, частотники YL, бъюсь неделю после годичного простоя.
ошибки инвертора YL Er04
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:52
есть двигатель 1,5 квт, 220 в с конденсатором, пойдет?
Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился.
однофазный двигатель с пусковой обмоткой по вашему равноценная замена трехфазному двигателю?
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Январь 2022 - 00:54
#22 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2022 - 08:43
С год назад при запуске станка из дешевых китайских производителей, но которые мамой клянутся, что на заводе собранную технику включают и отправляют  на продажу, если при таком включении она не взорвалась, а запустилась и начала работать, был такой казус: частотник сваливается в ошибку перегруза при старте. Отключаю разъем на шпинделе - опять валится в защиту... Отключаю провод, что идет на шпиндель из разъема, что на корпусе шкафа электроники, звоню авометром этот провод КоЗы нет!!!   Откручиваю провода с частотника, что идут на разъем на корпусе шкафа для подключения провода шпинделя - частотник при включении показывает, что запускается без проблем!!!!  Звоню авометром сами эти провода - КоЗы нет!!! Что за черт!!!! Начинаю думать... Ну и с линзой полез рассматривать разъем на корпусе станка.... ЛьбЯЯЯ!!!!  Эти китайские сборщики, припаивая провод от частотника к этому проходному разъему, на одном месте пайки фазового провода посадили классную игольчатую соплю припоя, которая  всего с полмиллиметра не доходила до другого места пайки другого фазового провода, и при прозвонке низким напряжением авометра показывала правильный разрыв, а когда частотник гнал по межфазке пиковые 380*1.4=532В, да еще сформированные ВЧ ШИМ-модуляцией, то этот микрозазор с иголочкой на конце вел себя как обычный разрядник, те самым давая частотнику понять, что в нагрузочной цепи бардак и КоЗа!!!  Снес отверткой эту соплю, обеспечив расстояние между фазами более 3 мм, и станок заработал! Вот такая история....
Ах, да, мораль то нужна!!!!
А она проста:
Если частотник без подключенной нагрузки имитирует нормальный процесс включения, а под нагрузкой, в которой вы вроде бы уверены (провода без КЗ, у шпинделя нет пробоя на корпус, и вообще он просто супер), но частотник валится в защиту по току, то не лишне проверить ВСЕ места пайки на наличие соплей, включая заднюю часть разъема на самом шпинделе, а также эти разъемы на отсутствие напыленной металлизации на диэлектрик разъемов, что периодически встречал на круглых китайских шпинделях, ибо часто по непонятным причинам (микропробой межфазный или барабашки старались медь с гарью натирать) происходит напыление меди на изоляцию, по которой при высоком напряжении происходит корочение, а авометром может и не звониться...  Это касается и задней части разъема на самом шпинделе...
Конечно такое крайне редко бывает, но увы - часто встречается...
Пробежался по настройкам ЧП, хотя что их проверять ,если не менял их и все работало устойчиво. Но проверил еще раз.
А вот это допущение не стоит допускать, ибо настройки в частотнике хранятся во флеш-памяти, а ни один производитель этого не поклянется мамой ни своей, ни чертовой, что именно конкретная ячейка памяти  даже только что оттестированная, не сдохнет полностью или просто не забудет, что в нее записали в течении одних суток, даже при очень низкой общей вероятности отказов по массиву ячеек... Поэтому серьезные пацаны, что пытаются делать технику для серьезных задач, никогда не доверят хранение информации одной ячейке, как это делают всякие разгнездяи разработчики бытовой и прочей техники, включая частотники, а обязательно применят и  код Хэмминга, и многократное резервирование, и еще на бумажке запишут, что они загнали в "эти гребаные флешки".... Поверьте мне, как в прошлом разработчику таких ИС ЭСППЗУ в КМОП исполнении еще в советское время для очень серьезных пацанов, которые их использовали для очень серьезных целей типа камуфлированных мирно пашущих советских тракторов, сеялок залпового огня или веялок вертикального взлета ...
Вот в телеге на канале ЧПУ фрезеровщиков вчера один чел плакался, что накрылся медным тазом SSD диск (а по сути - дурацкая быстрая флешка) на компе, управляющем  двухшпиндельным станком с последовательной работой шпинделей под управлением NCStudio, а архивчик с дистрибой, и даже просто копией установленной версии не сделал, а у продавана нет такого архива, а с сайта WeiHong-а он было качнул дистрибу для подобного станка, а она не совсем подходит: шпиндели двигает, а включать - не включает.... Так что челу предстоит веселый треш с ковырянием Public.dat, для выяснения почему плата не выдает сигнал для включения пускателей, которые коммутируют шпинделя, последовательно подключая их к единственному частотнику (сам частотник включается программно, а вот до шпинделей напруга нифига не доходит)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Январь 2022 - 08:52
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2022 - 12:11
Вадим, ты ему скинь ссылку, пусть разбирается. http://mir-cnc.ru/to...райне/?p=336489
#24 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 29 Январь 2022 - 16:52
Шпиндель на вынос. Не надо тешить себя надеждами.
Межвитковое замыкание, протерлась лаковая изоляция обмоток внутри. Омметром можно не поймать.
Все, что перечислено в инструкции приводит к превышению заданного тока.
А на ровном месте, без вмешательства в настройки - да, пробой изоляции.
Станислав, ВАМ спасибо за помощь, но вы были не правы, вернее, не совсем по поводу "не тешить". Вчера ночью решил все-таки потешить себя впоследний раз перед вызовом катафалка. Прошел по всем проводам, клемам, разъемам, таблице в ЧП и т.д. Короче, нашел крота. Ну, вернее, сам дурак. Все оказалось в фишке шпинделя. Там есть канавка в гнезде в маме и выступ на самом шпинделе в ответной части папы. Верх шпинделя находится выше уровня глаз и вставляю обычно на ощупь, надеясь, что канавка не даст вставить не правильно. Однако, оказалось можно вставить и неправильно, что и получилось у меня. Ночью уже взял стул и рассмотрел где канавка, вставил, все работает от YL600. Сейчас попробую с другим ЧП YL620 и потом перейду к Мач3 уже.
ну да, я уж понял, что проверить лишний раз всегда стоит, спасибо.
#25 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2022 - 21:32
Спасибо за подсказку...
#26 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Январь 2022 - 15:27
Шпиндельные разьемы последнее время попадаются бракованные, ячейки с зазором и пробивают на корпус...
На всех шпинделях обрезаны и пайка напрямую к шпинделю от частотника...
Темы с аналогичным тегами ошибки инвертора, YL, Er04
