Шпиндель 2,2 квт, частотники YL, бъюсь неделю после годичного простоя.
ошибки инвертора YL Er04
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 19:33
Где-то года два назад боролся с этой же проблемой и вот снова она... Тогда победил после долгих мытарств и помощи на форумах. Сейчас и не вспомню даже как победил.
Шпиндель китайский,  2,2 , водяной, частотник YL620А, плата Stepmaster 2.5, Mach3.
Два года назад была ошибка Er04 (перенагрузка, перегрев, короткое время старта и  т.д.). Как-то поборол, год работал станок нормально. Потом дела отодвинули станок, придвинули другие заботы.
Но вот вернулся к нему и стою на месте. Все работает, оси двигаются, охлаждение работает, шпиндель  не работает. На спящем станке ВДРУГ пропала одна фаза!! Бросил другой провод на шпиндель. Шпиндель дергается и тут-же ошибка в Маче Estop required. Провода все подергал, пробовал
-вытаскивать из платы Estop провода
-менять в Маче входы, актиЛоу инвертировать, ставить порт 0, порт 100, отключать галку (опять ставится сама.
Estop required не победил пока. Черт с ней. Решил отсечь пока Мач и оживить шпиндель.
Настройки ЧП, сменил вкл шпинделя на панель самого частотника, регулировку оборотов тоже на его панельку перевел. Отключил плату от частотника. На частотнике оставил только 220 в, насос охлаждения, питание и земля шпинделя.
Включаю, жужжит, не крутится…
Пробежался по настройкам ЧП, хотя что их проверять ,если не менял их и все работало устойчиво. Но проверил еще раз.
Включаю, жужжит, не крутится… На ЧП обороты увеличиваются и на 6000 стоят. Выключаю.
На форум пока не стучусь, пытаюсь все возможные варианты пробовать.
Звоню клеммы ЧП-Фишка на шпинделе – все звонится. Звоню КОРПУС шпинделя-земляная клемма на ЧП, звонится. Ниччо не понимаю.
Купил в Даркстоне 4 метра супермега гибкий кабель 4х1 в экране. Подключил шпиндель – тоже самое.
Блин, думаю, может тонковат кабель выбрал 1 квадрат…. Нашел на работе 4х4 квадрата примерно, толстенный, прицепил, тоже самое. Еще раз проверил, все звонится.
Вспомнил, что есть еще один новый ЧП YL600.  Меняю частотник. Настраиваю по тем же параметрам ,подключаю шпиндель, ошибка Er04 при включении шпинделя. Копец.
Полез в настройки. Пробовал играться с частотой ШИМ (стояла 8 до этого), если больше 8 сразу ошибка. Если где-то 2-5, то при запуске какой-то звук не шпиндельный, тарахтение какое-то. Где-то на 7-7,5 вдруг запустился, оооооо, кайф. Выключил, опять включаю, Er04… Еще раз включаю, Er04.
Опять в настройки полез. Менял время запуска и останова шпинделя от 2 сек, до 30 сек. Не помогло. Оставил 5 сек.
Вчера вечером уже сидел и тупо смотрел на все хозяйство не понимая, что делать дальше.
настраивал ЧП вот по этому видео.
Почитав форумы, первое, что в этом случае пишут, что нет земли или обрыв фазы. Но все звонится вроде или у меня слух плохой что-ли… Чот не знаю уже, ЧТО еще проверить и КАК это сделать, если можно простыми словами, без электронного/электрического слэнга, ну чтобы пенсионеру было понятно. Спасибо.
Вот еще забыл добавить. При укручивании потенциометра в МИН ошибка не вылезает, жужжит, не крутится. При повороте потенциометра к МАКсимуму- на средних оборотах Er04, если резко в МАКС, то тут же ошибка. Вечером сделаю видео, выложу.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:07
самая распространенная ошибка - неправильно указанная рабочая частота двигателя , должно быть 400 Гц супротив заводских 50Гц
макс рабочая  частота неверно указана ,должно быть тоже 400гц (и этот параметр не имеет никакого отношения к параметру в первой строке сообщения)
#3 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:17
мамой клянуть - 400 в обоих случаях, уж этот косяк я прочитывал на форумах много раз, да и в настройках про это акцентируют.
Вечером выложу настройки ЧП.
Сообщение отредактировал mironyuk: 28 Январь 2022 - 20:18
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:19
... ошибка Er04 (перенагрузка, перегрев, короткое время старта и  т.д.).
"Er 04
IPM,fault
Please send it for repair"
from YL620-A-Inverter-Manual.pdf
IGBT сгорел
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 20:23
#5 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:24
"Er 04[/size]
IPM,fault
from [url=https://bulkman3d.co...rter-Manual.pdf
IGBT сгорел
по русски шпрехаете? Там много чего написано, по моему 5 или 6 возможных причины. Вы имеете в виду, что кладбище заказывать обоим частотникам или шпинделю? Без намеков ответьте.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:28
Конкретно по этой ошибке (страница 23) однозначно и без вариантов - ремонт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 20:28
#7 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
ну и обоснуйте, почему вы так решили.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:29
Там так и написано - "отправляйте в ремонт"
Не. Я только про конкретный мануал. Может у Вас другой мануал.
#9 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:30
посмотрел вашу инструкцию... странно, я помню в моей много причин по этой ошибке, вечером посмотрю и выложу свою инструкцию.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:35
Вот не могу найти что за IPM: либо двум частотникам, либо шпинделю.
По симптомам и согласно теории вероятностей скорее шпинделю хана - коротит обмотку. Даже если эта ошибка означает перегрузку по току.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Январь 2022 - 20:35
#11 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:39
но шпиндель запускался  - один раз в нормальном режиме, а несколько раз с дрыганьем, когда я игрался с частотой ШИМ.
Кстати вот здесь про мой ЧП и эту ошибку https://youtu.be/I-Ob8zJcx_I
#12 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 28 Январь 2022 - 21:21
да, вот еще вспомнил.
есть проверка работоспособности ЧП (по инструкции). Нажимаем на пульте кнопку СТОП и не отпуская кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, ЧП чего-то там считает пару сек и, если все ок, то высвечивается число 15. Это значит все хорошо с ЧП. Так у меня 15 высвечивало.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 22:01
Отключите шпиндель - без него инвертор должен показывать, что все хорошо, разгоняться и тормозить.
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 28 Январь 2022 - 22:02
А вы шпиндель проверяли на обрыв? Ведь не только в проводах может не быть фазы.
Звоните фазы на корпус, может пробивает, или вообще - кабель от разъема в нем отвалился.
#15 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:10
отсоединил фишку от шпинделя, прозвонил корпус-фаза на нем, нет звонка.
"Er 04
IPM,fault
IGBT сгорел
у меня в инструкции так
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:37
Шпиндель на вынос. Не надо тешить себя надеждами.
Межвитковое замыкание, протерлась лаковая изоляция обмоток внутри. Омметром можно не поймать.
Все, что перечислено в инструкции приводит к превышению заданного тока.
А на ровном месте, без вмешательства в настройки - да, пробой изоляции.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2022 - 01:31
#17 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:38
не пойму как загрузить видео, если размер файла не более 1,17 мгб?
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
подменить шпиндель для опытов любым асихронником .........
#19 OFFLINE   mironyuk
mironyuk
  • 15 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:47
Шпиндель на вынос. Не надо терять себя надеждами.
Межвитковое замыкание, потерялась ласковая изоляция обмоток внутри. Омметром можно не поймать.
А на ровном месте, без вмешательства в настройки - да пробой изоляции.
чо просто так взял и сдох простояв год без работы?
есть двигатель 1,5 квт, 220 в с конденсатором, пойдет?
#20 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:50
как загрузить видео
Ссылкой
так взял и сдох
Темы с аналогичным тегами ошибки инвертора, YL, Er04
