Вопрос - "отрицательный припуск"
припуск
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 17:00
Форумчане, не нашел решения такой задачи программным способом в Арткаме.
Деталь с вогнутыми формами,  ЗД обработка, пенопласт. Черновая фреза N1LX6.72, чистовая N1LQX6.72.
Задача в следующем - черновым проходом убрать лишний материал, но обязательно с избытком 1,5-2,0мм от чистовой поверхности. После этого нанести на деталь грунт и покрытие типа автошпаклевки или гипса (надо пробовать что лучше) уже с небольшим (или с большим - как получится) припуском, а затем уже все вывести "в ноль" чистовой фрезой.
Собственно, и вопрос - в самом Арткаме есть функция обратная припуску или придется саму модель в двух вариантах делать - с чистовыми гранями и со смещенными? Ткните носом, плиз. Буду признателен.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2022 - 17:14
В припуске поставь значение со знаком минус.
#3 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 17:27
Ага, т.е. это сработает... Мысль эта была, но не проверить пока, потому и спрашиваю. Спасиб
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 16 Январь 2022 - 17:27
#4 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 18:04
Не дает прога выставить припуск с минусом. Только ноль или положительный
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 18:32
 Как-то странно что отрицательный припуск применить не получается ,должОн работать... если что ,то обмануть арткам-  диаметр чистовой фрезы при расчете УП  указать 4мм а использовать Д-6мм И еще-  не забыть по длине привязку сделать на 1мм ниже....... в таком случае горизонтальные плоскости и наклонные стенки будут "вспаханы"  на 1мм глубжее ,что собственно и требуется.
Можно еще исходную модель отмаштабировать ежели-что...... Больше вариантов как такое сотворить в арткаме на ум не приходит.
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Январь 2022 - 18:43
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2022 - 18:33
У меня даёт...
Может у тебя контур не замкнутый?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Январь 2022 - 18:35
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 19:23
Сам не пробовал этот идеотизьм. Ну подумайте, зачем нудно вместо припуска зарезать материал?
А так-то да, диаметром инструмента обмануть.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 16 Январь 2022 - 19:48
Вполне рабочее решение, формообразующий "болван" из пенопласта обрабатывается в минус , потом (зачастую даже не снимая со станка) шпаклюется подходящей хренью и далее начисто фрезеруется ..... у корочки приемлемая по шероховатости и проч параметрам поверхность ,а весь объем болвана занимает копеечный пенопласт.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 00:11
А что мешает для такой грубой обработки смещением рельефа вовнутрь сделать рельеф под грубую обработку (например на отдельный слой, обозвав грубая смещенная, а уже чистовую на нормальный рельеф...
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 00:34
Смещение внутрь - не дает ширины по смещению внутрь.
Как правильно писали выше, обманывать диаметром надо (раз не дает отрицательный припуск).
#11 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 01:38
Именно. Тем более это не болван, а матрица одноразовая. Прототипы надо обкатывать и вносить изменения.
По уловке с диаметром фрезы - да, думал. Хотелось аппаратным методом решить задачу. По привязке спс - вовремя.
У меня даёт...
Честно - не готов ответить сходу (слаб в коленках). Может и контур, а  может и руки кривые - вполне возможно. :)
Цепляю файлик с моделью, если кому не лень глянуть.
Область обработки брал "рельеф целиком" (тут еще один вопрос есть), стратегия - растр (класич), фреза End Mill 6мм, точность 0,1, припуск дает только положительный. Арткам 2012.
Ага. Не прицепить ни stl ни art
Ссылка на drop https://dropmefiles.com/AQ1cF
И сразу вдогонку вопрос.
Если делаю "рельеф целиком" - обрезает все как надо, но, понятно, что молотит по всей заготовке (обрезать эту область заранее смогу, но фреза будет летать по воздуху); если же делаю "автоматическая граница" - режет только по нужному рельефу (как и хотелось бы в идеале), но получается какой то недорез.... В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 17 Январь 2022 - 01:27
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 01:48
сделайте смещение ограничивающего вектора как минимум на радиус фрезы и величину припуска..........
#13 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 01:57
Это Вы про недорез? Пойду гуглить, что это и как это сделать :)
Блин, все тут же... Недореза не стало... А это не повлияет на итоговую геометрию то? Я просто не понимаю, что сделал и к чему это приведет :)
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 17 Январь 2022 - 02:01
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 10:42
Не понятно, зачем вы сделали поле по габаритам модели? Нужно было сделать больше, по 20мм на сторону.
И зачем вам сейчас чистовые проходы?
Вот пример черновой с отрицательным припуском, по краям не снят припуск, потому что - читать выше.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 17 Январь 2022 - 10:50
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2022 - 13:52
Отыграть диаметром фрезы и обнулиться на один-два мм ниже.
#16 OFFLINE   Владимир Б.
Владимир Б.
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 15:39
Поле сделал в размер, что бы не отвлекаться на обрезку краев (излишков). Заготовка будет 450*900 (в максимальный размер р/п станка).
С чистовой работал по причине, что только на ней дает обработать по "автоматической границе" (но без отрицательного смещения) . Черновая по Z при "комбинированном рельефе" - режет все (да, отрицательное смещение можно выставить) ; при "автоматической границе" пишет ошибку "не выбран вектор, задающий область обработки".
Ага. Увеличил заготовку до 450*900 - и при черновой по z режет так, как хочется, ошибка пропала... Хитрый алгоритм у проги
И время на обработку 111.36.09 (при глубине слоя в 1мм).... Если все то же делать чистовой (без отрицательного смещения) - время 2.52.55
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 17 Январь 2022 - 16:06
Темы с аналогичным тегами припуск
