Выбор станка для хобби с Aliexpress
Станок для хобби
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Solofan9000
Solofan9000
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 11:25
Помогите выбрать 1419 или ly 3020.
Если по 1419 всё ясно и информации много, то по 3020 ничего нет. Смущает то что он из пластика, но шпиндель уже 500w и он на рельсах.
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 12:24
в Детский мир в отдел игрушек .... там спецы по этим самодвижущимся макетам станков.......
  • 3
#3 OFFLINE   A1ex
A1ex
  • Из:Бахчисарай
Отправлено 02 Февраль 2022 - 22:46
Здравствуйте! Как всегда есть два стула. На али нашел два станка с одинаковым размером поля, но разной конструкции. Прошу помочь в выборе какой из двух лучше.
Вот первый https://aliexpress.r....761a64feEYyvho
А вот второй https://aliexpress.r....761a64feEYyvho
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2022 - 23:24
Честно говоря, притомило писать по сотому разу, что такие пародии на фрезерный станок, у которых вместо шпинделя коллекторное недоразумение с тонким валом, на который прикручен переходник на цангу ER-11, слепленное из того, что было подешевле могут быть в лучшем случае имитатором фрезерного станка, которое может быть лишь детской игрушкой или радостью моделиста, для редкого использования... А так: хрен редьки не слаще... Так что это не стулья - не рискуйте на них садиться...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Февраль 2022 - 23:25
Любой. Оба макеты...
#6 OFFLINE   A1ex
A1ex
  • Из:Бахчисарай
Отправлено 03 Февраль 2022 - 00:02
Да понятно собственно, что макеты. Так станок впервые покупаю, попробовать так сказать, руку набить, а то ручным гравером неудобно.
Да и бюджет большой вливать на пробу пера не рационально. Поэтому выбираю из этих двух.
  • Они оба металлические, у одного шпиндель 200, у другого 300 или 500 на выбор.
  • Стол крепиться чуть по разному
  • И конструкция самого станка чуть отличается
Вот и не могу выбрать
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2022 - 00:08
Реально отличия непринципиальные....
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2022 - 08:37
Как всегда
Ой,вэй... Рабинович поставил в спальне шест для стриптиза.Но его супруга Софа не начала ни танцевать,ни весить меньше 120кг...
Какой бы станок не купили - он не начнёт работать сам.Не выбирайте станок - покажите изделия.Если изделия таинственно секретные(у многих новичков так бывает) - то что-то аналогичное.Чтобы была понятна задача.
И теоретические знания лучше получить задолго ДО покупки станка. Отдать 30тыр - просто. Учиться пару месяцев - бывает сложнее.Начально(с нуля) освоить CAD/CAM и какой-нибудь редактор кодов - это пара-тройка месяцев.
Зачем вам в это время станок?
Поэтому начинайте не со станка.Начинайте с изделий. "Руками делаю вот это - хочу для ... станок".
Отсюда не видно.Может вы там руками исполняете такое,что станок не осилит.Или,как в теме с радиусными вырезами в деревяшках... Там станок вообще не нужен.
По ссылке - это не станки.И не макеты для обучения.При их продаже счастлив будет только тот,кто его продал.Покупатель должен забыть слово "гарантия"(сразу). Это "суп из топора",как в сказке. Чтобы этот станок начал работать,надо: поменять шпиндель и электрику,поменять трансмиссию и мозги,перебрать и усилить раму(а лучше сделать новую). Каждая поломка будет для вас "праздником".Познанием чего-то нового.Отнимет время и средства.
Сейчас средства связи позволяют не только дистанционно обучаться,но и выполнять тестовые образцы на разном оборудовании. Материалов обучающих - много. Народу со станками - много.
Будете реально учиться - кто-то не откажет.Помогут,научат,посоветуют.
И вот,после того,как вы начали отличать G1 от G04, STL от OBJ,фрезы от гвоздей и вектор от клитора - будет уже с кем поговорить про станок.
На автомобиле сначала учат теорию,потом вождение,потом сдают экзамены,получают права и после этого выезжают в город и пару-тройку месяцев катаются с ужасом на лицах.
Откуда у людей столько уверенности(вы не первый и не последний),что купив "станок" они начнут на нём "работать"?
Есть шоу,где человек жонглирует пятью работающими бензопилами.И ви,таки,думаете,что главное тут купить пять бензопил и бензин?
#9 OFFLINE   vojo
vojo
  • Из:Украина
Отправлено 24 Февраль 2022 - 03:09
Всем привет, полный профан в станках с ЧПУ поэтому пришел к вам за помощью, есть несколько вопросов:
Имееться крестик из эбенового дерева резаный на 4-х осевом ювелирном станке, появилось желание зделать что то подобное.
Можно ли вырезать на китайском ЧПУ подобный крестик, в облаках не летаю, понимаю что получить такое качество не выйдет, например прорезать внутренние пололости (отрицательный угол что ли, точно сам не знаю как назвать).
Как я понимаю тут нужна максимальная жесткость станка, благо максимальная площать обработки 10х10 см, так что станок можно брать небольшой. Резать планирую твердые породы, дуб, венге, акация.
Стоимость проф станка для этих целей от 4К $, сумма для меня неподьемная.
Из вариантов китайские CNC 1610 и 1419, причем второй почти в 3 раза дороже, хотя особых различий я не вижу, моторы 775, конструктивно похожи.
Вопросы:
1) 1419 будет эфективней 1610 ? или это одно и то же в разных обертках
2) Выйдет ли вырезать на таком станке нечто похожее, детализация моих моделей будет меньше.
3) Может есть вариант дороже но качественней, бюджет до 1000 уе
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2022 - 07:18
Если вы про такое и такое, то это игрушки на трапецидальных винтах и вместо шпинделя коллекторный шпиндель с тонким валом, на который насажен переходник под цангу, что есть полный отстой (для подтверждения - пояснения с конкурентного форума), а для ювелирки надо хотя бы ШВП, а не трапецию...
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2022 - 09:50
Добрый день.
Сто раз про это говорено. И этот раз не будет исключением. По ссылкам - это не станки.Это плохо действующие макеты.От слова "совсем плохо".
Ведь если бы эти станки выдавали схожее качество - у каждого,кто смог себе позволить дорогой станок(за 4 килобакса),было бы ещё четыре недорогих(по 1 килобаксу).
Коммерция.
Если нет понимания вопроса - смотрите на экономику.Чудес не бывает.
:hi:
#12 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2022 - 10:58
тоже стою перед выбором какой шуруповерт на первое время взять для неспешной разовой работы .Купить  такой 700-nw.jpgили подороже
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Февраль 2022 - 10:59
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2022 - 12:12
Стоя на лестнице,над лестничным проёмом... Лучше провожать взглядом недорогой шуруповёрт.Он и разобьётся не насмерть.А вот дорогой разлетится,падла,как будто решил стать взрыв-схемой. :rofl:  :rofl:  :rofl:
#14 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2022 - 12:47
Так-то да , но все-же более внимательно взгляни на фото выше............ :crazy:
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2022 - 12:57
Говори точнее - на биты смотри!
#16 OFFLINE   MSROCKS
MSROCKS
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Июль 2022 - 06:16
Доброго дня! Ну как, выбрали что нибудь для себя? по 1419 действительно много виде она Youtube. У одного товарища аж 40 видео по этому станку. Да начинал он с этого недоЧПУ , а сейчас уже заканчивает свой станок собирать.
#17 OFFLINE   Alexoid
Alexoid
  • 8 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 06 Сентябрь 2022 - 13:27
Добрый день! Т.к. только в начале пути, хотел бы испросить помощи при выборе чпу с алишки, бюджет до 170 000 , сейчас необходимость в обработке алюминия, сам отливаю болванку прямоугольную (алюминий из автомобильных радиаторов когда ломал болванку на сломе он кристаллической структуры, похож на дюраль), нужно выводить поверхность практически в идиал, нужна ровная плоскость, потом по трафарету определенному сверление Ф 3мм отверстий и нарезка резьбы (это на крайняк в ручную). Присмотрел станок 2,2кВт с жидкостным охлаждением и с системой сож фрезы. Так же необходимов в болванке выбирать пазы шириной 16мм . толщина болванки 25мм - пазы 16*16мм . Болванка прямоугольной формы примерно размером 250*130*25 . Фиксацию на столе планирую путем зажимания в станочные тисы или что посоветуете))). по характеристикам станка Название бренда: YOOCNC
Происхождение: Китай
Номер модели: 600*400
Наличие ЧПУ: CNC
Это умное устройство: Нет
Состояние: Новый
Сертификация: Евротест (СЕ)
SPINDLE power:2200W
Collet: 2200W ER20
Type of screw: Ball screw
Tool auto-checking: yes
Limit switch: yes
Interface: usb port
Maximum operating speed: 4000mm/min (Engraving speed : 300-3000mm/min)
Repeat positioning Accuracy: 0.03MM
Collet type: ER11(0.8KW 1.5KW) 3.175mm Collet & ER20(2.2KW), 6mm Collet
Stepper motor and drive: two-phase hybrid stepping motor 57BYGH56-4011YD, 8 segments drive
Software Compatability: Mach3 (Type3,Wentai, ArtCAM,coppercam)
Сообщение отредактировал Alexoid: 06 Сентябрь 2022 - 15:32
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 18:46
Перевозить бетонные плиты можно и на Газели, но на Запорожце? Хотя, можно докупить прицеп, поменять мотор и коробку.
#19 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 02:41
А не напрягает факт, что устройство неумное?
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 09:26
Чей то? Вот там на заднем плане СЕРАЯ коробочка, не иначе мозг
Темы с аналогичным тегами Станок для хобби
