Погрешности реза
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 11:11
Всем доброго времени суток, ребят может кто сталкивался с такой проблемой как у меня. Фрейзер мач3   задаю раскрой квадратика например 3 на 3 см если ставлю наружний рез станок режет на 3мм больше если внутренний рез, режет на 3мм меньше, не могу разобраться в чем проблема, уже отрегулировал и откалибровал все что возможно, подскажите может кто знает где копать . Извините если что не  правильно назвал, так как я новичек в этом деле.
#2 OFFLINE   Kachik
Kachik
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 12:27
Люфты или отгибание фрезы.
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 12:30
это не проблема,а проблемищще подразумевающая целый комплекс различных мероприятий. Для начала проверьте верно-ли указан диаметр фрезы ,иль не попутали диаметр-радиус при выборе оной........
#4 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 13:19
спасибо за советы, начну с фрезы
#5 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 11:25
всем привет , не могу разобраться как вставить картинку сюда. Просто не пойму где указывать диаметр режущей части фрезы в программе арткам в базе инструмента
Сообщение отредактировал георгий шемякин: 10 Декабрь 2021 - 11:27
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 11:36
Картинки прикрепляются в "Расширенной форме"
По инструменту см. фото
#7 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 11:39
например хочу внести в базу фрезу для пластика она идет  прямая плоская  а в типи инструмента в арткаме есть только коническая плоская и как быть
шаг ставить такой же как и диаметр,
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 12:13
А чем вам не нравится концевая фреза? Она и прямая и плоская...
#9 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 13:01
вы правы, с этим я разобрался вот теперь не пойму как правильно вычислять шаг велечины в процентах от D
ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ Я КАК ПОНЯЛ ТАМ УКАЗЫВАЕТСЯ ДИАМЕТР РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 14:31
Я для выборки ставлю 50% от диаметра, если, конечно, не надо 3D-выборку делать....
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 14:47
Рекомендую к просмотру с 14 минуты
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
