NCStudio V5.5.60 уходит ось Z
Смещение координат Электропомехи
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 14:19
Форумчане!!! Нужна помощь!!! Описание проблемы:
Заметил это с лета этого года. Станок 2.4х1.2 нонеймовский китаец Шаговики 86 фланец, драйвера Yoko 2811. Станок режет канелюры на квадратных балясинах. Режет много...280-300 шт в смену.
Начал к концу смены "уходить" Z в плюс. Т.е. паз менее глубокий. Думал, что от жары греются драйвера. Открытие задней крышки шкафа временно решило проблему. Размер стал уходить реже и меньше.
Когда стало попрохладнее вообще забыл про проблему.  Когда начали включать отопление снова проявилась эта бяка. Но тоже как то справлялись. С начала декабря вообще беда. За один цикл (это 16 раз вверх вниз ход 20 мм) размер стал убегать 30 мм и больше.
Начал с того что поменял драйвера X-Z, Z-X, не помогло, Кинул "соплей" напрямую от драйвера до мотора кабель-тоже мимо. Поменял местами шаговики Z-X эффект тот же. Когда менял движки проверил механику. Ни люфтов ни закусов ходит плавно и легко. (сейчас на ШВП только гайка со стрелочкой для контроля)
притащил осцилограф проверил уровень сигналов step\dir на плате коммутации и на выходах драйверов
амплитуда и форма импульсов как на других осях только частота отличается (имн\оборот разные значения в настройках) Плата нцшки сине-фиолетовая стоит в компе в отдельном корпусе ее я не  менял нечем.
Может я что то пропустил???Снос и  переустановка ПО поможет??? Уже не знаю куда копать. Приму квалифицированную помощь советом с искренней благодарностью.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 14:41
Станок заземлен?
Иногда в клеммнике шпинделя скапливается стружка, становится влажной из-за разницы температур и ось Z начинает потихоньку уходить
Это реально было
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 14:52
да, заземлен. шпиндель отключен
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 15:21
Недавно интересный эффект наблюдали на древнем  Витьке Бивере (Biver Victor): без пружин компенсации стала методично опускаться при работе Z-а, поставили компенсационные пружины - стала ползти также вверх... Меняли драйвера, переставляли систему и NC-ху, заменили провод на немца - голимая магия, ибо косяк продолжал жить.... Помогла только замена двигателя...
P.S. Ничего не обещаю, но намекаю, что стоит заменить двигатель, если на других осях такой-же, то пока для эксперимента поменять местами и посмотреть...
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 15:49
движки менял
Сообщение отредактировал PatriKKey: 08 Декабрь 2021 - 15:50
#6 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 17:49
На одном столе пришлось менять инвертор, на другом системник.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 18:41
Ослабить и перезатянуть все контакты на коммутационной плате (ZDIR особенно).
Бросить по воздуху новые провода ZDIR и Zобщий от коммутационной платы до драйвера.
Заменить кабель от платы NcStudio до коммутационки.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 21:29
Зациклить по кругу перемещение к примеру  Z0-Z50 пристроить индикаторы иль еще каким доступным способом ,дабы  наблюдать как нарастает смещение ,плавно от цикла к циклу иль еще как.... с включенным шпинделем или без него, на разных скоростях и при разных ускорениях ...... кароч- статистику надобно подсобрать дабы вычленить первопричину сего конфуза...а для начала  механику досконально проверить - муфты ,шпонки и проч........
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 11:06
так и сделал. системы нет убегает по разному может за цикл и не убежать а может 30+. Из механики на швп только одна гайка перебранная и смазанная tbi 4 ручейка(вопрос... по общему кол-ву шариков посчитал что в одном ручейке 16 шт начал ставить ...а там бы и 19 влезло. это кто то до меня просрал шарики или так и было задумано?)
Сейчас пойду выполню рекомендацию Длинного и подкину другой интерфейсный кабель
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 12:58
появилась надежда на исцеление. Плита снята, шпиндель отключен, но инвертор запускался. Откинул проводок, чтоб инвертор "молчал". Запустил прогу, 30 циклов полет нормальный. Запустил инвертор 2 цикла-размер ушел. Ковыряюсь вокруг Фулинга
#11 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 13:55
Я писал, что выручила только замена инвертора? Танцы с бубнами спасали не на долго.
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 16:30
да, похоже надо инвертор снимать
так по вашему научению и рулим)))
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 17:26
Подключил станок через Ресанту, заменил инвертор на Дельту... стало еще хуже. Теперь ось дергается когда шпиндель разгоняется. Провода к шпинделю и шаговику по зет соплями через верх кинул. Мегометром на пробой прозвонил на фазы, на корпус, между собой...все ОК. Уже вызвал спеца по паронормальным аномалиям, свечку поставил, исповедался и причастился...не помогает
Старый частотник на другом станке трудится без нареканий. Станки стоят рядом от одного источника 380
Сообщение отредактировал PatriKKey: 14 Декабрь 2021 - 17:28
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 17:48
Нет смысла.
Проблема не в том, что входное напряжение низкое или высокое. А в том, что помехи прут от инверторов всяких во все стороны и проводами-антеннами ловятся.
Ресанта - еще один инвертор до кучи к имеющимся.
Фильтры где?
#15 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 18:42
Было как-то с одним механизмом (не ЧПУ).
Расколовшийся шарик непредсказуемо стопорил подшипник. Причём мог днями нормально работать. Когда промыли, тогда и увидели.
Просто вспомнилось.
#16 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 13:51
отсюда и ноги растут. греется там что та.
Сообщение отредактировал kermur: 15 Декабрь 2021 - 13:55
#17 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 16:02
Ресанта - еще один инвертор до кучи к имеющимся.   Фильтры где?
Ресанту поставил в попытке развязать 380 с общецеховой. Заводских фильтров нет, стоят мои самоделки на ферритовых кольцах но только на выходных к шпинделю. Через делитель шарился по силовым цепям с осциллографом при включенном и откл инверторе. Разница не существенная. Конечно появляется "борода" но в пределах 1 -2 вольта только в момент разгона
#18 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 17:09
Мукам пришел конец!!! Станочек ожил, но я до сих пор не понял, как немецкий кабель с плетеной "рубашкой" и проводом 4х4 мм.кв,выдернутый из станка и осмотренный при хорошем освещении и без особых повреждений, мог как то влиять на ось зет.
Засунул обычный сетевой многожильный 4х2.5 и сцуко работает.
Экран старого провода был заземлен с двух сторон
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 18:42
с двух сторон
Вероятно от этого.
А куда шел этот гигантский кабель с жилами в 4 квадрата?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Декабрь 2021 - 18:43
#20 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 18:44
к 5 квт шпинделю
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Электропомехи
