Заезд на уголках любым диаметром фрезы
зарезы дефекты на углах
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   serpentsera
serpentsera
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 15:23
Вот возникает такая проблема с уголками. И не всегда заметно это , но в последнее время озаботились исправить.
Подскажите куда копать и смотреть? Ремни проверил, натяг не ослаблен.
Резал хоть 1.5 мм фрезой хоть 4мм.
#2 OFFLINE   serpentsera
serpentsera
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 16:21
вот ещё подробности где заметно заезд на угол. Вот в данных местах заметнее всего
Сообщение отредактировал serpentsera: 06 Декабрь 2021 - 16:22
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 21:31
Это называется "станок гнется.".
Когда пилит быстро - испытывает нагрузку, голова вслед за фрезой отгибается влево по ходу движения и проходит рядом с намеченной траекторией.
А в углах, пока останавливается, а потом стартует в другом направлении, возвращается в заданную точку.
Причина - дохлое железо станка. люфты.
post-23864-0-15158500-1638782407_thumb.j
В частности на этой картинке фреза делала финиш против часовой стрелки и при перемещении вперед отжималась влево.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Декабрь 2021 - 21:39
#4 OFFLINE   serpentsera
serpentsera
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 19:12
Пошатал станок во всех местах и вот что обнаружил.
Шестерня которая на портале стоит и гоняет мотор по Х люфтит.
И довольно приличный стук слышен от шатания мотора вправо-влево.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 19:43
Это называется совсем жопа.
Правильно измерять люфты - упереть индикатор в подвижный агрегат и шагать с пульта по сотке (шагу) влево-вправо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Декабрь 2021 - 19:44
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 240 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 10:15
Обыватель одно увидит, а проктолог другое.
Может и не все так плохо? Достаточно почистить и ШД к рейке прижать.
Что за станком не следят - это действительно жопа
#7 OFFLINE   serpentsera
serpentsera
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 09 Декабрь 2021 - 14:56
Разобрался как пододвинуть шестерню к рейке.
Всё почистил и придвинул.
Стук пропал.
Проведу фрезеровку теперь и посмотрю ушли ли эти заезды на углах.
Может только в этом и была проблема моя
Сообщение отредактировал serpentsera: 09 Декабрь 2021 - 14:57
Темы с аналогичным тегами зарезы, дефекты на углах
