Объединение управляющих программ
Объединение УП
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 08:31
Вопрос следующий. У меня станок под управлением NCstudio 5.5.60, постпроцессоры взял от 3D-Big.
Мне нужно вырезать большую картину (размеры 2500 на 1000), при этом в ArtCam'e максимальное разрешение для такой модели это 4000 на 4000, а этого мало, так как готовая картина будет выглядеть как фотография с небольшим количеством пикселей.
Я разбил картину на 3 части с нормальной детализацией, но столкнулся с другой проблемой. Хочется запустить программу обработки в непрерывном режиме (чтобы все три части были вырезаны при помощи одной управляющей программы), но тогда надо будет объединять эти три управляющие программы в одну.
Подскажите каким образом это сделать?
В самом Арткаме есть объединение управляющих программ, но это если одну модель резать на несколько частей. А в моём случае получается несколько моделей.
Объединение траекторий
  • 14 569 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 00:53
ручками сшить в тестовом редакторе.....
Случаем у Вас не Y-4, который куплен у САН-а и установлен в августе?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Октябрь 2010 - 00:54
#3 OFFLINE   Tol66
Tol66
  • Из:ЕКБ
Отправлено 28 Март 2012 - 03:25
"ручками сшить в тестовом редакторе....."
Можно немножко подробней, нужно ли что то редактировать на "Швах" или просто по списку вниз вставлять строки и все?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 05:26
в месте стыковки убираем M30 и %-ы - этого будет достаточно, хотя немного лишних команд и останется, но это пара секунд на исполнение их....
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2012 - 06:32
Главное - делать это осторожно.А то есть шанс сильно удивиться.... и расположение моделей тоже влияет.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2012 - 11:25
Работаю на станках фирмы "Артель"(Николаев, Украина) Так вот у них одна из систем управления построена на программе АртМастер (раньше называлась DeskCNC) Управляет гавённо по сравнению с 50-м пультом, но у неё есть одно оч. большое удобство- встроенный редактор G-кодов. Под окошком визуализации окно с текстом программы, и в пошаговом режиме можно править, и при этом видеть, что происходит. Правда там свой постпроцессор :angry: , но имеется постпроц. к АртКАМу, и 50-й пульт его хавает!!! Иногда очень удобно. Хотя, если нет понимания что "творят" G-коды- тут уж ничто не поможет...
#7 OFFLINE   Tol66
Tol66
  • Из:ЕКБ
Отправлено 29 Март 2012 - 00:14
Все получилось, всем спасибо за информацию!
Темы с аналогичным тегами Объединение УП
