Смазка пневмопривода на шпинделе с автосменой инструмента
смазка заклинило автосмену
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 15:11
Шпиндель GDZ 143х133-9s на Beaver 24RF проработал 3 месяца, в руководстве сказано заливать масло в пневмопривод (система SMC) . Станочный продавец определяет блок SMC AFM20-02C-A, как часть пневмопривода, в который заливают масло (из руководства по эксплуатации), а дистрибьютор SMC говорит, что этот блок маслоотделитель пневмосистемы и в него масло не заливают.
Вопрос - у кого ни будь был опыт работы с такой комбинацией, и куда вы заливаете масло идущее на шпиндель, если масло, все таки, шпинделю нужно в системе автосмены инструмента?
#2 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 19:23
Аналогичный станок, дистрибьютор верно говорит, это блок отвода масла. а если уж хочется сильно смазать то в эту тему
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 390 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 20:30
На пневмолинию идущую к шпинделю поставьте лубрикатор -пущай сам смазывается в процессе работы........
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 18:36
У нас выполнено это примерно так:
Сообщение отредактировал saneokokokok: 22 Ноябрь 2021 - 18:38
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 20:59
А зачем воздух с масляным аэрозолем подавать на редуктор до 4Бар, которые идут на продувку конуса?
#6 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 18:52
У нас практика показала, что если не подавать воздух с маслом на конус то шпиндель может заразиться ржавчиной и тогда "прощайте красивые шлифование конусы ISO30, да здравствует скотч брайт с WD40 по утрам и вечерам"
#7 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 00:52
А мы не подаём масло в автосмену инструмента 15 лет. и вроде всё нормально. Фрезеруем с СОЖ. Мож у нас автосмена не той системы.
#8 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 14:29
Я, вас понял, система у Beaver 24 бывает разная, и со смазкой SMC и без. Стало быть руководство станком обобщенное. В нем ведь написано про добавление смазки в пневмосистему турбинного масла.
Сообщение отредактировал K-Den: 24 Ноябрь 2021 - 14:35
#9 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 23:33
Здравствуйте.
Давно здесь не был.
Занимаюсь ремонтом шпинделей.
Правильная система смазки шпинделя GDZ 9квт с автосменой следующая:
1. На вход пневмоцилиндра 6-7 бар (давление для нажатия поршня и смены инструмента) подается воздух, проходящий через любрикатор. Масло лучше заправлять для пневмоинструмента.
2. На вход 3-4 бар (обдув нижнего фланца от попадания пыли в подшипник и обдув конуса при смене инструмента) подается воздух чистый, без масла.
А ржавчина появляется там, где в воздухе присутствует много влаги, и никакая подача масла не защитит ваш шпиндель. Если интересно, могу прислать схему подключения.
Абсолютно верно, масляный аэрозоль на обдуве не нужен, и даже вреден.
Ржавчина появляется при наличии влаги в воздухе, и наличие масла не снимает проблему. Да, возможно поверхность конуса вы немного и сбережете, но есть много других элементов в шпинделе, которые от этого страдают.
  • 4
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 00:40
Вам виднее, статистика упрямая штука.
Разобрал, не давно, отработавший шпиндель,HSD es929, не нашел ни одной проблемы связанной с применением масла в системе подачи воздуха.
Шпиндель отработал своё из за старости и подшипников.
А воздух очистить от влаги достаточно сложно. Как не крути, всё равно конденсируется в нагретом шпинделе, даже при использовании фреонного осушителя.
#11 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 01:16
Простите, что спрашиваю. А что, кроме подшипников, вышло из строя от старости?
#12 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 14:04
Конус шпинделя имеет износ и кратеры от ржавчины. Что влияет на износ патронов.
Так же влияет на биение патрона и его плотность установки в конус шпинделя.
В общем если в работе только один станок то износ не критичен, ну а если станков 2 и более, то "кочующие" патроны с одного станка на носят вред остальным.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 07 Декабрь 2021 - 14:08
#13 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 15:35
Конус шпинделя имеет износ и кратеры от ржавчины. Что влияет на износ патронов. Так же влияет на биение патрона и его плотность установки в конус шпинделя.
Это решается проточкой поверхности конуса, с последующей настройкой захвата инструмента и датчиков.
#14 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 17:44
Я знаю, а лучше шлифовкой  ибо конус калёный.
Сделал бы кто с должным допуском по биению..
Темы с аналогичным тегами смазка, заклинило автосмену
