Ошибка X Limit в NcStudio
Ошибка NC Studio ошибка лимита
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 13:40
Здравствуйте! Появилась проблема в NcStudio после 15-20 минут работы загорается ошибка "X limit" и индикатор по оси Х в окне IOState постоянно мигает с зеленого на красный. Даже во время отключения концевиков "Disable limits" индикатор мигает. Смена полярности тоже не помогает. Сомнения вызывала кнопка E-stop, т.к. один раз включение и выключение с помощью кнопки помогло, но опять же всего на 15 мин. После этого её поменял, не помогло. Думал что концевой датчик вышел из строя, купил новый, поставил - та же проблема. Все контакты проверил провода прозвонил все в порядке. NcStudio переустанавливал не помогло. Подозреваю, что сбой происходит когда электроника нагревается. Везде продул пыль, почистил кулеры не помогло.
Подскажите где "копать" не пойму, в чем может быть причина ошибки? Настораживает, что ошибка появляется не сразу после включения, а спустя некоторое время. Напомню, что индикатор по оси Х в окне IOState постоянно мигает с зеленого на красный.... Что делать?
Сообщение отредактировал impulse161: 16 Ноябрь 2021 - 14:00
#2 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 15:34
Возможно статика на порту. Заземляйтесь. Отключите датчик на время работы, чтобы выполнить УП.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 17:52
Контакты на клемма, моргающий обрыв (смотреть по логике работы)
#4 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 18:47
Заземление в розетке есть. Может отдельно еще бросить?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 00:01
Не надо ничего бросать.
В следующий раз, когда стабильно замигает индикатор оси X в окне IOState с зелёного на красный, просто отсоедините кабель энцехи от компа и посмотрите на поведение сигнала с этого датчика.
Dark Knight правильно сказал, ищите мигающий обрыв или коротыш. Например кабель перетерся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2021 - 00:02
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 10:17
 "Disable limits" следут понимать так: "Отключить реакцию системы на срабатывание концевых датчиков".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Ноябрь 2021 - 10:18
#7 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 17:03
понятно! Спасибо! Поищу обрыв.
#8 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 18:46
Спасибо!
#9 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:08
Здравствуйте! Вчера несколько часов всё облазил в блоке управления. Выявил некоторые особенности: в блоке управления есть блок (диммер на фото) на этом блоке светодиод зеленый и во время работы он меняет яркость с яркого на тусклый с определенной частотой, провода от датчиков в связке, когда прозванивал тестером то сигнал прерывался с той же частотой мигания светодиода, и частота мигания X limit в NCstudio тоже примерно такая же. Я пока не понимаю как выявить неисправность, в каком именно узле она находится? Вчера допоздна просидел в мастерской, но так ничего толком не сделал. Просто в электронике совсем не силен! Подскажите я в правильном направлении "копаю"?
Сообщение отредактировал impulse161: 18 Ноябрь 2021 - 13:27
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:55
Заливайте фото на сторонний ресурс, а сюда ссылки.
И версию энцехи озвучте.
И что за термин "частота мигания светодиода".
Что, вот прям с какой-то фиксированной частотой, равномерно так, прям как поворотник, мигает, а не "искрит"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2021 - 12:57
#11 OFFLINE   impulse161
impulse161
  • 7 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 13:50
Что удивительно частота мерцания ровная.
https://drive.google...-4-?usp=sharing
тут фото не мои, но у меня такой же блок - диммер. и вот этот светодиод мерцает.
Станислав, Вам можно будет позвонить вечером по видео связи? Я бы Вам все наглядно показал))) Сейчас на другой работе.
Сообщение отредактировал impulse161: 18 Ноябрь 2021 - 13:55
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 14:05
Отключите датчик физически и программно, посмотрите что произойдет.
Было нечто подобное, на вид датчик работал (реагировал на железо), а по факту коротыш
Странно, это же обычный блок питания и диод должен гореть постоянно.
Видимо с нему зверек пушистый подкрадывается или на входных клеммах контакт плохой
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 19:49
Что показывают датчики в IOState при выключенном питании станка? Какие из датчиков светят зеленым? Какие красным?
При нормальных условиях датчики XYZ должны светить красным.
При сработавшем концевике - зеленым.
Если блок питания не выдерживает перегрузки, то он отключается. И энцеха регистрирует сработавшие концевики (на IOState уходят в зеленый).
Возможно, что этот блок питания после отключения опять включается. И опять выключается от перегрузки.
И т.д.
Как правило при такой неисправности "частота мигания будет ровной".
Если это действительно блок питания датчиков (фото мутное, мне точно не определить), то его следует либо заменить на более мощный, либо запитать часть датчиков (или все три)  от отдельного нового блока питания. На все три датчика достаточно будет блока питания 12-24В в 30Ватт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2021 - 19:56
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита
