KingCut не запускается
KingCut зависание пульта
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   vovan39
vovan39
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 20:33
При запуске не идет в Дом, на пульте только фирменная заставка. разъемы DSP проверил
#2 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 22:15
Пульт не роняли накануне?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 22:46
Случаем не тот X12, что когда-то был в Советске? Если станочек тот, или иной под управлением VectorSoft 32Mb, то такое бывает чаще всего из-за того, что нет связи пульта с  DSP-процессором:
- в соединительном кабеле пульта оборвался второй или третий провод по нумерации в разъеме  - они сигнальные, поэтому на пульт приходит 5В, поэтому он светится и запускается внутренний микроконтроллер, который и дает заставку, а из-за отсутствия связи он не получает данных, и далее заставки не идет... Лечится тыканием паяльника...
- на горячую отсоединяли/присоединяли пульт, из-за чего могли умереть преобразователи последовательного порта или в ДСП, или в пульте.... Также лечится паяльником, но с заменой соответствующей микрухи... Кстати, у меня есть еще несколько пультов под такую систему управления...
P.S. просто из KingCUT-ов в тех местах я знаю только два станка: X-12 из Советска, на который заезжал на перепрошивку  в феврале 2007 года, и Y-4 у Константина, но Константин, в случае проблем мне сразу звонит....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2021 - 14:52
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 11:49
Переламываются проводники внутри витого кабеля вблизи ввода в пульт.
Приходилось укорачивать кабель витка на два каждые года два. Неприятная процедура.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2021 - 12:58
#5 OFFLINE   vovan39
vovan39
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 15:05
Друзья, спасибо)
Да, станочек тот самый, трудится еще иногда. Работать перестал, когда выпал разъем с DSP к пульту(не во время работы). После включения на холодную чуда не произошло. Шлейф, конечно, проверю, а вдруг?)
Кстати, поделюсь лайфхаком, хотя, может и не я первый. Когда сдохла очередная помпа подключил проточную воду. После этого фреза вообще не греется)))
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 15:28
Проверьте провода от пульта до разъема, у них максимальная вероятность поломки... Но был случай, когда отваливался провод и из ответного разъема, что в станке - была холодная пайка...
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 18:23
Калининград - богатый на ресурсы город.Можно себе позволить безнаказанно сливать питьевую воду в унитаз.
#8 OFFLINE   vovan39
vovan39
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 19:49
Ок, запустил, пришлось перепаивать все шлейфы))
Зато все крутится))
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 21:10
Ну и славно, что завелось....
#10 OFFLINE   vovan39
vovan39
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 02:03
Как всегда, спасибо)))
Темы с аналогичным тегами KingCut, зависание пульта
