Низкая скорость процесса создания УП
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:18
С недавних пор скорость создания УП значительно уменьшилась. Арткам, бывает, зависает, через некоторое время показывает процесс создания УП, потом опять в ступор.. В настройках никаких не лазил. Что могло привести к такому? Если сравнить по времени, то, например, вместо 15 минут УП теперь создаётся больше 1 часа.
Конфигурация ПК для корректной работы ArtCam
Не хватает памяти для выполнения операции
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 09:56
Посмотрите в диспетчере задач, возможно еще какие-то процессы загружают проц или вирусы…
Разрешение модели осталось на прежнем уровне?
#3 OFFLINE   Mopo3ko
Mopo3ko
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:51
разрешение модели не изменялось. решил вопрос, переустановкой арткама
#4 OFFLINE   Aleks2008
Aleks2008
  • Из:Коломыя
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 18:45
Здравствуйте! Импортировал в арткам 2008 stl модель и выбрал черновую обработку модели Фрезой диаметром 3мм концевая, прямая. Опуск по z -0.3мм, смещение -0,5мм . матерьял дюралюминий. Размер модели 22*21*15 мм(35кб) Ищу ответ на вопрос, почему арткам долго создает уп на 3 д модель.   за 6 часов уп не готово. Делал на двух разных компьютерах, даже пробовал в арткам 2011, результата нет.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Ноябрь 2015 - 19:32
Перенесено
#5 OFFLINE   Aleks2008
Aleks2008
  • Из:Коломыя
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 21:45
проверил диспечер задач, просмотрел монитор ресурсов в дисп. задач, проблему не увидел
#6 OFFLINE   Yorik1980
Yorik1980
  • 11 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 19:24
Заранее благодарю.
Возможно высокое разрешение модели, приходится делать слишком много вычислений
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:30
Не тянет комп... самое простое объяснение. На двух ядрах на стационарном работали, долrо считал. По случаю в начале 15 rода взял ноут с Core™ i7 - теперь если на стационарном ещё считает, на ноуте давно закончен просчёт и станок уже работает  :D
Сообщение отредактировал Минивен: 20 Ноябрь 2015 - 20:30
#8 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:50
У меня core i7, 16 гб, SSD/
Но бывает этот арткам выбешивает. Говно-софт честно говоря.
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:51
Всем бы такие "ковырялки" ))
#10 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:58
У меня только на 8 rб. но тоже бывает при объединении уп, если быстро нажать - виснет...
Сообщение отредактировал Минивен: 20 Ноябрь 2015 - 21:01
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:00
А у меня вида домашняя базовая, больше 8Гб не воспринимает. А так тоже core i7, 8 гб, SSD на ноуте, вроде шустрый, хоть и старенький уже.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Ноябрь 2015 - 21:10
#12 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:01
неее, всем нельзя :D
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
