Дёргается ось Y на сервоприводе
дергается привод сервопривод образуются волны
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Denislezhnev
Denislezhnev
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 13:34
Здравствуйте, станок 3 осевой, делали своими руками, проблема дёргается ось Y с двумя моторами nema34 серво ,китайские hbs86h драйвер, рейка косозубая, рывки проявляются как стоя на месте так и в движении, может на 1 драйвер оба мотора подключить если можно.?
PS  плата bsmceo4u-pp USB
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 14:41
И как вы представляете подключение двух движков с энкодерами к одному драйверу? Как вы будете энкодеры объединять?!!!!
#3 OFFLINE   Denislezhnev
Denislezhnev
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 15:19
Подумал вроде без проблем подключить , ну нет так нет. Ось  дёргается не всегда, а по каким то своим предпочтениям места и времени, вчера она не дергалась, может небольшой люфт на рейке, который я устранил, мог так влиять
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 15:53
Люфт - если только по обоим сторонам, т.к. рез у вас по всей длине гуляет, а должен был проявляться ближе к краю где люфт
#5 OFFLINE   Denislezhnev
Denislezhnev
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 17:40
Согласен, только что снова дёргалась ось, отправил в Хоум, приехала , стоит на месте дёргается, выключение питания помогает только
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 17:41
Глупости не говорите.
Сервопривод штука прикольная. Хотите смех и радость - отстройте ее. Это не тупой и надежный привод на ШД. Без выкрутасов.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:16
я таки не понял... а драйвер на два мотора оси У один  иль все-же два?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:30
Там сервомоторы. Как один сервоуселитель на два ответа от энкодера думать станет?
#9 OFFLINE   Denislezhnev
Denislezhnev
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 20:35
Два мотора два драйвера, это просто была глупая мысль подкинуть на 1 драйвер.
#10 OFFLINE   Denislezhnev
Denislezhnev
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 14:00
При попытке подключиться к драйверу для настройки,в протунере, пишет порт не открыт(operation valid only when the port is open) не смог решить по советам из интернета
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:37
Давайте я поясню популярно. Моторы у вас обычные, постоянного тока. В режиме по положению если на них не давить, они не крутятся. Если надавить скажем рукой на портал, вал мотора сдвинется, причем с каждой из сторон по своему. Энкодеры это отрабатывают, в результате на драйвере обнаруживается ошибка по положению. Драйвер начинает влуплять в мотор ток, и мотор начинает вращаться так, чтобы эту ошибку убрать. Причем ток этот зависит от настройки драйвера.
При слишком большом токе мотор "перелетит" нужную точку, тогда драйвер, обнаружив что ошибка уже с другим знаком, сменит полярность и мотор начнет крутиться обратно. При больших коэффициентах усиления ОС и высокой жесткости привода процесс становится неконтролируемым, возникает явление резонанса. Именно это вы очевидно и наблюдаете.
Теперь сами понимаете что запараллелить моторы глупая затея?
Ковыряйте настройки серв. Учтите что все настройки должны быть одинаковыми на обоих приводах.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:09
Положительная обратная связь - генератор получаем.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, сервопривод, образуются волны
