Холостые прогоны, как избавиться?
Лишние проходы Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Mojo
Mojo
  • Из:СПБ
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 00:44
Всем салют!
Дело в следующем - расположены несколько деталей на удалении друг от друга в 3.5 мм, фрезерую по контуру фрезой 3.175мм. Получается что в тех местах где они расположены напротив друг друга фреза фрезерует по два раза :mega_shok:  Хелп плиз.
И второй вопрос может не в той ветке но, раз уж начал писать...
Как поставить мостик между двумя этими же деталями, получается мостик создаётся но при последующем проходе фрезы он сфрезировывается. Делаю в Арткаме. В Вектрик эспайр такой проблемы нет.
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 01:55
Дело в следующем - расположены несколько деталей на удалении друг от друга в 3.5 мм, фрезерую по контуру фрезой 3.175мм. Получается что в тех местах где они расположены напротив друг друга фреза фрезерует по два раза Хелп плиз.
Это конечно плохо, когда каждый миллиметр на счету. Если поставить детали на удалении 8 мм друг от друга, брака будет меньше. И второй вопрос тем самым тоже снимается.
А тут давно пришли к выводу, что "Арткам - говно"©
PS. Если на самом деле раздвинуть детальки нельзя, надо вручную расположить перемычки так, чтобы совпадали на соседних.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 10:13
Деталей 2е - значит 2а вектора - и проходов будет 2а
Работайте в Вектрик, в чем проблема?
#4 OFFLINE   Mojo
Mojo
  • Из:СПБ
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 15:45
Вектрик после экспорта в ДВГ, после виртуального прохода оставляет артифакты. В арткаме такого нету.
Или эти артифакты просто косяк проги и после фрезеровки их видно не будет?
Ход 2.0
Создал новый вектор под фрезеровку не по краю а по центру.
Я гений, или это все так делают? =D
Но все равно мостики не проставляет, или он и не должен их проставлять в этом случае?
Сообщение отредактировал Mojo: 30 Сентябрь 2021 - 15:45
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 15:49
Чтобы поставлялись перемычки, нужно включить перемычки, настроить их ширину, высоту, вид.И можно поменять их положение вручную.
А если резать вдоль вектора, деталь не получится меньше?
#6 OFFLINE   Mojo
Mojo
  • Из:СПБ
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 16:04
Вот эти долбаные артифакты кидаю в ДВГ.
Меньше получится, но я это учёл и добавил лишние миллиметры.
Включаю само собой но они не появляются...
Короче я понял, что при когда рисую в корле пользуюсь инструментом объединить модели, он их объединяет но лишнее не удаляет и вектрик считает их двумя отдельными векторами поэтому мостик и удаляется.
#7 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Сентябрь 2021 - 19:24
это только отображение, можно изменить качество отображения в настройках проекта, там где задаётся размеры заготовки и положение начальной точки Качество моделирования, так же можно еще больше увеличить качество нажав данную иконку или создание нового проекта с клавишей Shift
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 13:00
Я гений
Был бы гений - вектора бы по пути делал.Сразу с перемычками.Можно несколько слоёв,можно потом руками прогу подправить.
Так что не все питерские одинаково гениальны.Либо на вас сбой произошел.
Это пусть Доктор разбирается.
Шутка.
В dxf старый перелопатить надо и экспорт/импорт пройдёт хорошо. Гений.
У нас тут кто белый халат первым надел - тот и психиатр.Остальные - гении.
:rofl:
#9 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 21 Февраль 2022 - 23:18
Всем салют!
Можно составить 2 УП, Одну общий контур, Вторая Уп выборка между деталями
Темы с аналогичным тегами Лишние проходы, Оптимизация обработки
