Настройка mach3
Настройка Mach3
#1 OFFLINE   Naladchik
Naladchik
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 20:48
 Доброго времени, джентльмены. Вопросы к  пользователям mach3, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность установить горячие клавиши для перемещения шпинделя по оси Z в ручном режиме? Поясню чем вызван вопрос, пульт управления почему-то установлен с левой стороны , что  при привязке очень неудобно, пользуюсь выносной клавиатурой, и мышкой, если X, Y, понятно, то для Z приходится изворачиваться, наводить стрелку на " кнопку Z на мониторе, что крайне неудобно.
 2. Детали специфические, обработка может длится не одну, и даже не две смены, утром, при команде  X0, Y0 , зачастую выходит со смещением на1мм, по одной из осей, а может уехать вообще непонятно куда. Приходится каждое утро начинать с проверки привязки, а это время, нервы, и погрешности.
 И ещё момент. При смене величины шага, при пошаговом перемещении, отказывается менять эту самую величину, т е выделяет цифру в окошке, но прописывать следующий отказывается, просто не реагирует на нажатие клавиш
 Кто знает, подскажите пожалуйста, как решить проблемы.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 22:15
1е, чему учили ГУРУ, при работе со станком - это, при каждом включении станка, отправить его в ДОМ.
А на 2е, вам скажут все, ищите люфты или проблемы с электроникой (пропуски шагов), если у вас убегают координаты.
и расположение пульта, не имеет никакой разницы
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 22:49
1.Перемещение оси Зет по умолчанию обычно : ПейджАп, ПейджДаун. (как раз под рукой, над стрелочками клавы)
2.Клавиши в настройках назначить можно любые.
3.Предыдущий оратор обозначил функцию "Реф Олл Хоум"- очень полезная штука при наличии концевых датчиков.
4. Нелишним будет организация автоопределения высоты зет . Функция "АвтотулЗеро"
вот это я вообще не понял. Зачем менять шаги...как это ? Это точно в МАЧе ?
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Сентябрь 2021 - 22:53
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 01:09
точно, есть там такая хрень
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
