BEAVER 24RF не отдает инструмент
заклинило автосмену
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   goldanmani
goldanmani
Отправлено 10 Август 2021 - 13:26
Буквально месяц назад меняли шпиндель на аналогичный, но уже итальянский. В чем суть: спустя месяц после установки во время работы при смене инструмента станок завел фрезу в ячейку и не смог "отцепить" патрон и выдал ошибку, вручную через кнопку так же не выпускает патрон - происходит щелчок, устанавливает в неподвижное состояние(нельзя вращать даже вручную), но не отпускает совсем. В остальном он работает, но как тут можно нормально работать без смены инструмента?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 13:44
Возможно низкое давление воздуха (должно быть 6-7Бар), возможно забывали в лубрикатор добавлять масло, и пневмоцилиндр шпинделя не смазывался  и заржавел, или ослаб болтик захвата штревеля на толкателе - иногда его надо подкручивать инбуксовым ключом  внутри конуса захвата...
#3 OFFLINE   goldanmani
goldanmani
Отправлено 10 Август 2021 - 17:30
Повысил давление на максимум (даже больше, чем было раньше), вручную снял инструмент и он со свистом под давлением вылетел. За выходные патрон как-то пережало или еще что.. Непонятно. Спасибо за ответ, а давление вернул сейчас обратно.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 17:49
Похоже в цилиндре ржавчина: в лубрикатор масло добавляете? Перед подачей воздуха на станке стоит влагоотделитель перед лубрикатором?
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Август 2021 - 20:50
Еще стоит регулярно протирать оправки инструментов. Мы это делаем с обезжиривателем. И посадочную поверхность шпинделя тоже протирать - для этого есть специальные конусы со сменными пластинками из... ХВЗ какого материала. Но чистит хорошо.
Ух и ах, но всякое гуано пытается лезть и в захват шпинделя. Мой совет - WD40 из балончика на захват шпинделя и в ручном режиме открывать/закрывать шпиндель. Потом протереть конус и увидите какое кол-во всего WD40 вымоет из захвата шпинделя.
Как раз недавно лечил у клиента шпиндель, что никак не хотел отдавать инструмент. Клиент был изрядно удивлен сколько всякого г-на я вымыл из его шпинделя.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 23:56
так то есть неписанное правило -при длительных перерывах в работе инструмент из конуса шпинделя вынимать, для разгрузки пружин ,
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Август 2021 - 10:42
Коллега абсолютно прав: В мануалах на шпиндель почти всегда прописано - не оставлять оправку в шпинделе после окончания работы.
Хотя кто эти мануалы читает и тем более следует им ;)
Темы с аналогичным тегами заклинило автосмену
