Одинаковый радиус на углах с верху и снизу усеченной пирамиды
Изготовление пирамиды
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Mario303
Mario303
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 13:23
Всем добрый день. Сделал такую деталь, но заказчик просит, чтобы на углах радиус сверху и снизу был одинаковый. Помогите решить проблему.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 13:36
Обкатайте ручным фрезером, фигурная фреза с подшипником.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 14:05
Сделал такую деталь
Если деталь одна - наждачкой!
#4 OFFLINE   Mario303
Mario303
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 14:31
Деталь не одна, возможно серия изделий. Мало того, одна деталь крепится на другую с зазором в 16 мм и она большего размера. То есть в профиль смотрится как пирамида. Необходимо чтобы уклон шел по одной линии, это я сделал. Но потом обнаружил, что на углах радиус в верхней части детали меньше чем в нижней(, что естественно профиль фрезы "V" Есть ли какой вариант сделать одинаковый радиус сверху и снизу в арткам?
какой профиль фрезы?
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 15:03
Чисто геометрически, ваше закругление - четверть усечённого конуса. Разумеется, радиусы в основании и сверху будут разные. Построить закругление с одинаковыми радиусами можно, но я не представляю, как это сделать в арткаме.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 887 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 15:07
Ручками углы прописать.
#7 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Август 2021 - 16:50
думаю нужно создать всю фигуру в 3D, а потом порезать ее на слои по толщине материала. потом на каждом слое обрабатывать край.
#8 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Август 2021 - 17:04
Я бы попробовала на углу сделать вектора с маленьким шагом и маленьким проходом прямой фрезой со смещением. Посмотреть /подобрать чтобы ступеньки были терпимые, все равно мдф судя по всему будут шлифовать под обработку дальнейшую. Оно даже без измерения углов и сложной геометрии легко построится. Толщина материала известна, радиус кругления известен. Это должно быть быстро.
Сообщение отредактировал TaisMoscow: 06 Август 2021 - 17:05
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 06 Август 2021 - 20:20
Мне похеру Ваши проблемы, но в рукопашную они проще решаются.
Скушно Вам рассказывать про гуляние толщины материала, не идеальный прижим к столу и прочий геморой.
Мусье любит извращения, ну и слушайте мудрые советы профессионалов. Я бы Диду послушал, хоть он и не ЧПУшник. Но реальный мастер.
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 09 Август 2021 - 17:59
Мусью вам поможет несколько листов бумаги, карандаш и учебник школьной геометрии, далее в арткам. Ну или 3д моделирование в любой САПР и потом тоже в арткам, если работаете с оным.
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 09 Август 2021 - 19:45
Не решается это в рукопашную. Не тот случай.
А вот 3д софт это делает в два клика. Вот, например, как это делается в повершейпе.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 09 Август 2021 - 20:27
Резать скругленную кромку, одинаковую с двух сторон мне будет станок, а не программа.
Попробуйте решить проблему с неравномерностью толщины материала. Хотя шпиндель можно подпружинить и опереть о материал. Но простой переворот с позиционированием несколько времязатратен.
Не отговаривайте, врукопашную даже в тиражах проще.
#13 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 09 Август 2021 - 20:40
Боковые поверхности резать конусом, углы смещением траектории радиуса по трем осям, в зависимости от угла конуса.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 09 Август 2021 - 21:49
#14 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 09 Август 2021 - 20:52
Всё описуемое могло быть уместно там где нужная точная обработка, в металлообработке допустим. А здесь точность два лаптя по карте нужна, и их ещё никто и не заметит.
В данной задаче не проще, если у станка повторяемость два лаптя по карте, то вручную все десять выйдут.
Сообщение отредактировал Анженёр: 09 Август 2021 - 20:46
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 14:04
Ой, не наговаривайте на ArtCAM, а то даже в название видео вывели!!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Вы в нем просто готовить не умеете, но я подскажу как!!!
Рисую два квадрата (150 и 250мм) из одного центра с одинаковым радиусом закругления углов (50мм), далее внутренний поднимаю на нужную высоту (50мм), и далее через гладкую стыковку их стыкую линейно:
По времени заняло это самый мизер... :hi:
Сделать такое в нем можно было уже в версии ArtCAM 6.0 (2003год), ежели не раньше, а когда такой функции не было в ArtCAM-e, то в фотошопе или в кореле сделал бы растровую картинку и втащил бы её через карту высот - по крайней мере такое делал еще в 1998 году в ArtCAM-e 3.11 ... :dirol:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Август 2021 - 14:18
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Август 2021 - 14:10
Только в результате вы получите на модель, а битовую карту высот, которую он, конечно, потом может корявенько конвертировать в не редактируемую сетку...
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 14:17
А зачем, если я там и обработку сделаю как надо?!!!!
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 14:26
Ну вот!  Адекватный ответ на задачу! А то ВВ всё предлагает верхнюю и нижнюю кромки ручным фрезером закруглять.
А я про гладкую стыковку как то и забыл...
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Август 2021 - 15:16
Все зависит от подхода к работе.
Если ты тупо ЧПУрезак, и режешь то, что принесли. И на все остальные вопросы говоришь - неси 3д модель, неси вектора.
Такой подход пойдет.
Если ты еще и проектируешь периодически, меняешь что-то в моделях, добавляешь чего-то, переносишь в другие проекты, то лучше иметь редактируемый материал.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 16:00
Когда я плотно занимался 3D, то в то время негде было брать модели, да и интернет был никакой, поэтому приходилось делать все самому, и разрабатывать модели и править и по ним фрезеровать....  Таком варианте и под задачи, которые мне ставили,  ArtCAM-а хватало, да и другого особо то и не было...
Темы с аналогичным тегами Изготовление пирамиды
