Зеркальная резка на поворотке
зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
  • Из:Бишкек. Кыргызстан
Отправлено 04 Август 2021 - 19:12
Всем здрасте, поворотка заработала. Но режет зеркально. Работает под мач3. Где ковырять??! При нажатии на клавишу +, поворачивается по часовой стрелке. При нажатии -, против...
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 19:24
Но режет зеркально При нажатии на клавишу +, поворачивается по часовой стрелке. При нажатии -, против...
Это смотря с какой стороны смотреть
Самое простое - обмотки поменять местами
Сообщение отредактировал Dark Knight: 04 Август 2021 - 19:24
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 19:25
Не обмотки, а у одной из обмоток шагового двигателя поменять выводы местами....
#4 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 21:28
Мляяяяя....уже один драйвер спалил. На какой именно???
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:15
Мляяяя... На том, к которому подключен двигатель ос вращения, но делать это надо только на выключенном станке, тогда и не спалите...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:57
А обмотки пересоеденить? Обычно драйвер должен сгореть, если нет защиты от КЗ. Это не полюса поменять.
Тут думать надо. Я-то тупой, прозваниваю обычно, хоть и торопыга.
#7 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 23:12
Торопился, разъёмы перепутал....сигналы с питанием двигателя...все было правильно подключено.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 23:37
Торописька, можно Вас теперь так обзывать?
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 01:17
Наверно надо завершить этот замечательный эксперимент, пока еще пара драйверов в помойку не ушла.
А постпроцессор у вас правильно настроен?
#10 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 05:34
Не уверен...
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 07:32
Тогда просто поменяйте пару проводов на одной обмотке ШД. И без научных экскриментов.
На приличных драйверах я смело отключаю-подключаю обмотки с искрой от шести ампер.
Но не учитесь у меня плохому.
#12 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 10 Август 2021 - 19:48
Разобрался в чём проблема. В постпроцессоре. Поворотка стоит вдоль оси Y, а постпроцессор для оси Х. Далее в блокноте менял Х на Y. Шаги, направление вращения, подключение обмоток, размеры,  всё стояло как надо.  Скачал с группы постпроцессор для своей и всё заработало. Всем спасибо.
Темы с аналогичным тегами зеркальный рельеф, смена направления
