Раннего станок работал с mach3 .потоМ поставили dsp пульт. Так как у пульта кабель не длинный и электронная част было в конце станка мне пришлось поменять home станка и стопор даЧика по y (по x направления не менял).сейчас станок ходит в свой доМ, видет дачики. Всё делает правильно .но режет зеркално.как исправит ошибку?
Станок с Dsp пультом режет зеркально
ceyhun
, 05 Апр 2018 21:49
зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:49
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:26
В настройках пульта изменил направление поиска HOME?
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:35
Я поменял по х дайвере а+иа-местами.а потом home dir
Результат тот же самый .зеркално
Потом вернул x в исходную. поменял по y кабель и home dir.
Результат не менялся .зеркално
Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:42
Чет я не понял, зачем менять датчики дома. Разве нельзя настроить в DSP хоум в мин. или макс. точке по необходимости?
Возможно постпроцессор не тот?Всё делает правильно .но режет зеркално.как исправит ошибку?
#5
Отправлено 07 Апрель 2018 - 15:25
Чет я не понял, зачем менять датчики дома. Разве нельзя настроить в DSP хоум в мин. или макс. точке по необходимости?Возможно постпроцессор не тот?
Постпроцессор mach mm
Да
#6
Отправлено 07 Апрель 2018 - 15:55
Направление перемещений в ручном режиме правильное? Если в плюс нажимаете, то и едет в плюс?
Видео сделал бы, тогда и выяснили бы проблему в минуту. А так гадаем....
Ну или фото. Типа в программе так, на станке так. А если еще и файл УП прикрепишь, то вАААще круто будет!
Отправлено 08 Апрель 2018 - 00:30
В настройках пульта намутили с передвижениями по оси Y. Не можетешь разобраться, режет зеркально, тогда делай в программе зеркально, будет нормально, при появлении более серъёзных проблем специалист разберётся, с таким подходом проблемы точно будут. ![]()
Сообщение отредактировал Pato: 08 Апрель 2018 - 00:35
#8
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:13
Мне одному кажется, что постпроцессор match.mm может не совсем годиться для пульта DSP?
Константин
#9
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:26
Выберите g-code.tap Возможно постпроцессор не подходит для вашей новой системы управления
Темы с аналогичным тегами зеркальный рельеф, смена направления
