При запуске фреза сразу начинает углубляться в нижнюю точку модели
глубина за проход чистовая обработка черновая обработка
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 15:58
Доброго дня, имеется модель, скрин приложил.
высота 30мм, размещаю в заготовку 35мм
2мм даю на съем материала, чтобы выровнять, задаю в Арткам
сама модель, если смотреть в торец изогнутой формы, я обработку начинаю фактически даже с нуля физического у станка и левого переднего края модели, показал стрелкой.
При запуске фреза сразу начинает углублять на нижнюю точку модели, показал зеленой стрелкой, это нереально много.
Мне бы хотелось, чтобы работа шла сверху, по 0.1 (это знаю как задать), слева направо и далее по оси Y в положительную ось, то есть снималось бы по 0.1 слоями, без такого заглубления, материал искусственный камень, фреза 1мм, ломается на раз
Заранее благодарю за помощь
Шаг по Z стоит 0.1мм в УП....
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Август 2021 - 16:07
Так черновую обработку то сделайте.
#3 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 16:09
я просто не очень опытный пока в составлении УП,
а что, при черновой обработке фреза не опустится в эту же точку, просто материал очень плотный, и если вы посмотрите на фото, съем такой высоты, от точки куда она опускается, до верха заготовки все равно очень много...
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Август 2021 - 16:11
Черновая делается слоями, и можете поставить более толстую фрезу.
Чистовую тоже можно делать слоями - но это не продуктивно.
#5 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 16:13
да, я как раз про слои и имею ввиду
а как это задается? и в черновой и в чистовой?
Сообщение отредактировал Stels: 04 Август 2021 - 16:13
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Август 2021 - 16:15
Выбираем стратегию - черновая обработка, указываем в выбраном инструменте высоту за проход, и нажимаем кнопку "сейчас" :-)
#7 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 16:17
а в чистовой?
увидел, да, в черновой все понятно по слоям, я просто не пользовался еще такой обработкой
Сообщение отредактировал Stels: 04 Август 2021 - 16:19
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Август 2021 - 16:24
а в чистовой?
"Несколько проходов по Z"
#9 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 17:34
если можно еще один вопрос,
по слоям в чистовой обработке, как я понял, это можно сделать дополнительно использовав в этой же траектории черновую, появляются слои и тд, и выбор инструмента, а как это работает фактически,
чистовой у меня инструмент один, черновой если выбрать другой, что произойдет, и как это работает, или надо один и тот же выбирать?
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Август 2021 - 18:30
после черновой обработки остается припуск, который тоже можно задать самому ; этот припуск и убирается чистовой, обычно в один слой..
#11 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 18:52
не, суть мне эта понятна
в арткаме в траекториях 3Д есть выбор, чистовая или черновая
с черной все ок, я разобрался полностью
а в чистовой, точнее это просто траектория обработки рельефа называется, есть и чистовая и черновая сразу в одной вкладке, при настройке ее
я все время там задавал только чистовую, и тут вопрос, если задать еще и черновую, там появляется выбор инструмента, как это работает,
создастся что, две УП сразу, или одна...
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 19:22
32 мм надо снять? Если фреза K2QXJ6345 или с более толстым хвостовиком и длиной рабочей кромки более 35мм, и обработка с шагом 10% от диаметра шарика, то  просто перед отправкой на обработку на станке занижаем до 20% скорости обработки, запускаем файл, и когда станок делает первый - второй проход  разгоняем станок до 100% и не паримся.... Так бегал по твердой древесине с подачами 12-15м/мин и скоростью врезания 9м/мин...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Август 2021 - 19:23
#13 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 19:28
Диаметр хвостовика 3.175, это чистовая и 1мм рабочий диаметр,
я без проблем перейду на 6мм хвостивик, если можно будет столько снимать, но у меня типа пластика, твердый полимер, как столешницы
но мне кажется поломает сразу
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 20:50
Тогда надо пробовать, если не будет плавить, то, вернее всего, будет резать....
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:15
Искуственный камень хорошо сыпется.
#16 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:36
и в итоге я так и не понял,
в арткаме в траекториях 3Д есть выбор, чистовая или черновая с черной все ок, я разобрался полностью   а в чистовой, точнее это просто траектория обработки рельефа называется, есть и чистовая и черновая сразу в этой  одной вкладке, при настройке ее  я все время там задавал только чистовую, и тут вопрос, если задать еще и черновую, там появляется выбор инструмента, как это работает,  создастся что, две УП сразу, или одна...
как тут это работает?
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:40
Вы это, того, пробуйте-учитесь.
Потом меня обучите.
#18 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:41
:good:
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:42
Если Кариан, или подобное, то будет обрабатываться, как я писал...
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 22:50
Что китайский, что корейский, тоже хорошо режется.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, чистовая обработка, черновая обработка
