Ошибки стойки Syntec 60s
Ошибки Syntec
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 04 Август 2021 - 11:15
Добрый день подскажите пожалуйста как устранить данные ошибки.
станок запускается но никаких манипуляций не выполняет
  • 14 543 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 11:59
Такое ощущение,  что на коммутационную плату не приходит питание, из-за чего никто из датчиков не доходит до стойки...
#3 OFFLINE   Unspsx
Unspsx
  • 11 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 05 Август 2021 - 08:35
Такое ощущение,  что на коммутационную плату не приходит питание, из-за чего никто из датчиков не доходит до стойки...Под
Подскажите пож-ста как она выглядит и куда копать
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 11:53
Я вашей стойки никогда не видел, и телепатией не владею, поэтому ткнуть туда, не зная что не могу, но понимаю общие принципы систем управления, и когда общий бунт всех входных датчиков, то это вернее всего бывает, когда плата согласования  (коммутационная плата) не работает...
#5 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Август 2021 - 20:59
Блок питания проверьте, может он вылетел
Сообщение отредактировал rebound: 05 Август 2021 - 21:02
#6 OFFLINE   rtg1276
rtg1276
Отправлено 17 Август 2021 - 22:16
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вопрос по стойке Syntec 60W-E (полное название стойки Syntec F01-60W-E-STD). В начале работы станок не уходит в дом, при нажатиии на панели кнопки HOME, и кнопок координат X,Y,Z, станок никак не реагирует. При вводе, через MDI (G28 Z0Y0X0) станок уходит в дом корректно
Темы с аналогичным тегами Ошибки Syntec
