Подключение драйвера к контроллеру Siemens LogoI
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:55
Это Вам к разработчикам этого ЧПУ. Возьмите у них документацию и посмотрите.
В том то и беда, что нет его. И документации нет ни какой.
Но я проследил провод Step от драйвера оси Х и У. Они идут на разъем LPT материнской платы.
Похоже вы правы, что контроллер и есть Материнка. И в программе есть функция настройки ЛПТ
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 01:07
"Ось вращения - ось Y."
Попробуйте сначала подключить поворотку вместо Y просто заведя степ и дир Y на драйвер поворотки вместо драйвера оси.
Если получится работать, то дальше опять же, как я и предположил, минимум - тумблер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Июнь 2021 - 01:09
#23 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 297 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 01:18
Обратите внимание, что назначенные пины на У и вращение одинаковы.
Т.е. вам придется, как описали выше, перенаправлять управляющие сигналы с У на А, либо самому назначать свободные пиныи подключаться к ним.
Распиновку ЛТП разъема найти не составит труда.
Вам надо делать полноценный 4х осевой станок (без подменной оси), в противном случае, вас слесаря на сборке проклянут, с такими отверстиями
#24 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 12:02
Я в принципе и думал, что я делаю полноценный 4 осевой станок.
Спасибо. Сегодня попробую.
