Подключение драйвера к контроллеру Siemens LogoI
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:01
Решил подключить мотор и драйвер. В на просторах интернета нашел порядок подключения драйвера к мотору, но ни как не могу найти куда подключить драйвер на моем Контроллере Siemens LogoI. Может кто то помочь?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:02
Это Вам скажет тот, кто будет программировать контроллер.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 401 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:19
Siemens Logo  ? Да прям к релейным выходам и цепляйте..........
#4 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:36
Можете тыкнуть куда конкретно.
Знать бы кто это будет делать! Прошу всех кто может. Пока ни кто не берется.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:51
Может тогда следует пойти другим путем?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 401 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 20:54
скрестить удава с носорогом ?  никто и  не берется ...........
#7 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:00
Я посмотрел куда подключены провода с Осей Х,У, Z. Они идут на Step драйвера и на LPT фишку на материнскую плату.
Так подскажите каким!!!
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 401 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:12
Ну а ПЛК с какого боку тут прицеплен......? За  Logo  речь имел ввиду........
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 21:29
Задачу поставьте!
Например: "надо подключать поворотную ось вместо такой-то оси".
Тогда будет например такой ответ:
"Поставьте тумблер или реле."
В конце концов конечно можно и LOGO вместо реле использовать. Но тогда так и пишите, мол "надо посредством LOGO переключать с оси такой-то на поворотную ".
Под переключением подразумевается перенаправление сигналов Step и Dir c одного драйвера на другой.
#10 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 23:24
Задачу поставьте!
Основная задача дооснастить портальную машину труборезом. 4 кулачковый Патрон установлен. План шайба крепится к порталу.   Подключить драйвер шагового двигателя поворотной оси к контроллеру. Siemens Logo!
Подключить концевые выключатели и кнопки аварийной остановки куда необходимо. Они установлены, но после переделки их поотключали и бросили. Какие необходимо предоставить материалы или фото?
Ну а ПЛК с какого боку тут прицеплен......? За  Logo  речь имел ввиду........Так он и есть контроллер как я понимаю. Управляет машиной.
Насколько я понимаю ЛОГО и есть контроллер в моей машине, потому как ничего другого тут нет. И теперь нужно добавить одну ось. Как она будет обзываться не знаю. Перенаправлять наверное не нужно, нужно Добавить. Программа позволяет работать с поворотной осью.
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 401 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 23:37
Siemens-а  с релейными выходами заставить вменяемо "рулить " драйверами шаговиков задача не тривиальная... эт ток к официалам на поклон идти и с чЮмаданом денех...........
#12 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 23:46
Но он же работает сейчас. Особых проблем не вижу. Просто не могу понять как подключены сейчас драйвера. Столько проводов...... Так если три работают, почему с 4ым будут проблемы?  А если к официалам, то каким Сименсовким?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 23:49
Ваш Лого не есть тот контроллер, который может управлять драйвером двигателя.
Он может только подключать или отключать сигнальные провода.
Например может подключить драйвер к контроллеру ЧПУ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июнь 2021 - 23:53
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2021 - 23:58
Ну вот, обозвал дорогое устройство релюшкой.
#15 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:03
Тогда что в моей машине есть Контроллер?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:09
Провода распутайте, ничего не видно.
Но скорее всего контроллер ЧПУ - материнка.
#17 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:31
Что нужно лучше показать, материнку?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:37
Компьютер и есть контроллер ЧПУ.
#19 OFFLINE   radio7@bk.ru
radio7@bk.ru
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:39
Значит нужно подключать драйвер к разъему LPT порта?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 094 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2021 - 00:44
Это Вам к разработчикам этого ЧПУ. Возьмите у них документацию и посмотрите.
