Настройка запуска шпинделя с пульта Weihong nk105
DSP weihong nk105 Delta запуск шпинделя
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Май 2021 - 00:53
Всем коллегам доброго вечера.
Выбился из сил, весь инет перелопатил, чувствую, что истина где то рядом, но победить не могу.
Вводные: фрезер с контроллером NK105 G2. Управляется с пульта. Полдня сегодня разбирался со скоростями. Победил. Настроил. Запускаю программу тестовую, все оси работают, но шпиндель не запускается. Запускаю кнопками на частотнике - стартует. И так же с него кнопкой останавливается. Всё норм. Полез в мануал частотника с нашел где включить внешнее управление. Шпиндель стал запускаться с пульта, но как то не так. Жму кнопку запуска - шпиндель молчит, жму останов - шпиндель запускается. Опять пуск - шпинд останавливается. Че за бред то?!
Курим мануал частотника дальше. Нахожу подключение контактов и переключатели PNP-NPN и еще какой-то. В мануале положение их указано другое чем то, что стоит. Меняю положения.
После включения частотник показывает F233 (частота, как я понимаю). Жму на пульте кнопку старт шпинделя, на частотнике высвечивается F00 и ничего не происходит ((
Останов с пульта,на частотнике высвечивается F233...
Подскажите, куда копать? Всю голову сломал уже...
Частотник Delta VFD022E21A
Шпинд 2.2кВт воздушник.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 07:02
Для работы с NK105 частотник должен стоять в режиме NPN. По дефолту NK105 работает так, что при отключенном шпинделе выход управления GY014(SP+)  не замыкает FVD частотника через GY013(SP-) на DCM частотника (входы частотника названия как у применяемые нами Delta VFD), если, конечно, в port polarity не полазили... Т.е. если вы просто возьмете частотник и замкнете входа FVD и DCM, то он должен включаться, а при размыкании - выключаться... Ну а управления частотой - каждый делает на свой вариант, лично у нас при выборе частоты управления SP0 частота управления задается с кнопок на частотнике, а SP1, SP2 и SP3 присваиваем фиксированные частоты, которые прописываются в настройках частотника, вроде в 5-м блоке параметров (не сам настраиваю - есть на производстве специально обученные люди, поэтому туда не лазаю)...
#3 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Май 2021 - 10:38
Так, на целый шаг вперед продвинулся! Настроил частоты на частотнике, выставил стартовую частоту в пульте, правильно выставил переключатели на частотнике, жму Старт на пульте - на частотнике отображается стартовая частота (т.е. сигнал проходит правильно), НО шпиндель стоит, не стартует...
Полез в настройки портов. Выставил GY13 = P, GY14 = N, но ничего не меняется. И почему-то GY13 не включается (не закрашивается кружок) Видимо где то неправильно все же ставлю (((
Да, еще поправил на частотнике 02.00 - Первый источник задания частоты. Стояло 4, поставил 2 (сигнал на входе ACI)
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 20:49
Я уже не помню, как подключал, но получилось очень просто с использованием этого мануала:
PS и разве GY013 - это не вращение шпинделя против часовой просто?
PPS да, посмотрел мануал, GY013 - реверсивное вращение.
Сообщение отредактировал konkop: 24 Май 2021 - 21:13
Константин
#5 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Май 2021 - 21:22
Да, ошибся. GY14 поставил = Р.
Но нет эффекта.
Подключение согласно предложенного мануала я проверю. Но там по идее должно быть все правильно собрано. Смонтировано в монтажный блок.
Я полагаю проблема именно в настройках. Скорее всего частотника...
Благодарю всех откликнувшихся. И за ваше уделенное время. Но проблема к сожалению пока не решена... ( пойду щас дальше ковырять его.
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 21:29
Да, с частотником я возился дольше. Там какие-то неочевидные вещи вылезли, но разобрался, в конце концов. Нюансов не помню и бумажки с заметками все выкинул.
Ан нет, нашел что-то. Это еще со старого шпинделя, но как раз для вас:
Сообщение отредактировал konkop: 24 Май 2021 - 21:31
Константин
#7 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 25 Май 2021 - 00:16
Благодарю. Завтра с утра донастрою частотник.
Интересный момент выявил, пока возился вечером с ним. С пульта шпинд не запускается, хотя команды смены частоты передаются частотнику с пульта. И если запустить шпинд с частотника, то с пульта можно регулировать частоту вращения шпинделя. Но пуск и стоп только кнопками на частотнике. Однако...
У меня 02.00=4, я понимаю, что это неверно. Пробовал 0, 1 и 2. На 2 выдал ошибку, на 0 и 1 реакции никакой. Почему то про интерфейс rs-485 я и не подумал...
И 02.01 у меня = 1, видимо тоже надо 3 поставить. До утра не дотерплю, сейчас пойду в мастерскую, проверю.
Возник еще вопрос, глядя на табличку выше.
Т.е. как я понимаю S7 и S8 это макс. частота шпинделя? Т.е. если у меня шпинд на 320 Гц, то макс частота для него 320. Теперь для плавной регулировки частоты делим 320 на 8 и расставляем частоты по ступеням от 1 до 8. Правильно?
Ну и до кучи тогда еще - если в УП прописаны конкретные обороты, например 16000, и на пульте в настройках стоит НЕ ИГНОРИРОВАТЬ S, то данный контроллер будет регулировать частоту под данные обороты? Или как?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Пуск и регулировка частоты в разных ячейках. И ничего тут интересного.
#9 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 25 Май 2021 - 22:52
В общем поправил 02.00 и 02.01 на значения 3. Не помогло ((
Дальше не знаю куда копать. Инет внятного ничего не говорит. Работаю пока так: стартую шпиндель с частотника, дальше запускаю его на пульте и потом запускаю программу. Управление частотой из программы идет успешно. Но шпинд все равно не запускается из программы и не останавливается... Только с панели частотника.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 26 Май 2021 - 00:04
Выбор старта шпинделя из ячейки. Обычно или руками, или с внешнего устройства, иногда и так и так.
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Май 2021 - 00:09
Рискну спросить. А клеммы X1 и GND на частотнике точно соединены с GY014 и GND на контроллере? Провода, контакт нормальные? Судя по симптомам, возникает ощущение, что подключены только мультискоростные (или как их там) входы Х4, Х5, Х6 .
Константин
#12 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 27 Май 2021 - 09:13
Это еще предстоит проверить. Два дня резал в полуручном режиме. Сейчас станок на обслуживание поставлю (подши менять надо на шпинделе) и буду с проводами разбираться.
А что значит "из ячейки"?
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 214 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 10:07
Это значит - читать мурзилку и смотреть видео, пока не придет понимание
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 10:25
В соответствующей ячейке параметров настроек...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Delta, запуск шпинделя
