При использовании поворотной оси лазер гравирует со смещением
поворотная ось Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 23 Май 2021 - 15:56
Приветствую уважаемое сообщество.
Недавно приобрел для поделок китайский станочек с диодным лазером 5.5 вт.
В плоскости с гравировкой рисунка никаких проблем,
Сначала опробовал с Benbox потом с LaserGRBL, все устраивало.
Сделал поворотную ось и тут столкнулся с проблемой.
Если резать контур рисунка то все нормально, рисунок получается ровный без смещения.
А вот если выжигать с заливкой то беда, рисунок смещается диагонально вправо.
С механикой полный порядок, люфтов нет валы на поворотке из пористой резины (ролик заряда    из картриджа лазерного принтера со снятой оболочкой), движок такой же как и на станке нема 17
Смещения заготовки относительно валов нет. Пробовал даже на супер малых скоростях, не помогает.
Попадались аналогичные темы, но там на рисунке в плоскости, у меня в плоскости гравирует нормально, вся проблема только с повороткой в заливке. Если не затруднит подскажите в каком направлении искать решение проблемы.
Вот поворотка
Вот результаты гравировки, под цифрой 1 контур квадрата, под цифрой 2 тот же квадрат но с заливкой.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 16:03
Как узнали?
#3 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 16:12
Как узнали?
Ставил метки на краю цилиндра и ориентировал метки между стыков стоек валов, на фото выделил красной стрелкой.
К концу гравировки когда лазер встает в начальную точку положение меток было такое же.
Ну и по логике если контур режет ровно то и смещений не должно быть.
Или я ошибаюсь?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 18:30
Чтобы исключить влияние проскальзывания между валами и деталью - намотайте на один вал что-то типа изоленты и прямо на вал граверните.
Бывают такие неисправности, при которых во время каждой смены направления движения с плюса на минус теряется два импульса перемещения (шага). Точнее  - первый импульс в обратном направлении двигает не уже назад, а все еще вперед. Это когда сигнал направления долго переключается.
А вот при смене направления с минуса на плюс все в порядке.
Теоретически может потеряться и больше импульсов.
Фото драйвера двиигателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2021 - 18:37
#5 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 19:10
Валы из пористой резины, пробовал на проскальзывание пальцем прокрутить деталь что бы валы остались на месте, прокручивается только вместе с валами когда прилагаешь определенное усилие т.к. вал движка тоже в зацеплении. Сама деталь это фотовал от картриджа принтера, он покрыт лаком т.е. сцепление с пористой резиной хорошее.
Проскальзывание исключается.
Вывернулся из ситуации не много по другому.
До этого резы были горизонтальными, поставил вертикальные и получилась идеальная гравировка по геометрии, все четко.
Думаю на счет потери импульсов вы правы.
Но вот как вылечить эту беду? Ну так на всякий случай))
А драйвера движков там A4988
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 19:45
Сначала поменяйте местами драйверы X и Y и опять сделайте тесты по осям. Если проблема в драйвере, считайте его бракованым.
#7 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 19:51
У меня есть в запасе драйвера потому мне проще не поменять местам, а заменить драйвер движка оси X. У меня на оси Y два двигателя, если поставить возможно бракованный то будет не лучше.)))
Спасибо за совет, попробую данный вариант :friends:
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 20:33
Возможно бракованный окажется дваждызначно бракованным.
#9 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 21:10
А без поворотки
Больше похоже на пробуксовку или проблеммы с ШД, например малый ток.
#10 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 22:20
Я могу все три заменить и пробовать менять местами новые
Их есть у меня)))
А без поворотки
Вот меня больше озадачило что без поворотки работает нормально.
А вот на сам движок не грешу, могу конечно поменять на другой, еще четыре новых лежат в коробке, правда он тоже абсолютно новый из той же коробки)))
#11 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 22:25
Рабочий ток ШД и ток драйвера сравните.
#12 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Май 2021 - 23:04
На тех драйверах что стоят на плате не проверял ток. По уму конечно бы нужно проверить и выставить соответствующий.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 00:35
А вот на движок грешить не надо.
#14 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 21:12
Проверил сегодня ток на драйвере, показало 0,59 в, слабовато.
На драйверах оси Y 0,69 в как должно быть.
Ну думаю вот где собака порылась)))
Выставил на драйвере 0.69 в, результат прежний.
Ну думаю махну на новый драйвер)))
Поменял на новый, результат тот же)))
Ладно, думаю поставлю рез по диагонали, такая фигня вместо прямоугольника вышла))) Чуть ли не песочные часы в наклоне.
Ну думаю нужно проверить как будет резать если поворотку поставлю не вместо оси X, а вместо оси Y. Поставил вдоль оси Y и результат нормальный.
Никаких смещений, хотя режет горизонтально)))
Правда забыл попробовать поставить рез вертикально при новом расположении поворотки. Может опять такой же косяк вылезет?!
Вот теперь даже не знаю на что думать при такой проблеме.
Хотя конечно вывернулся, но все равно интересно
#15 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 22:10
А что значит буква "в"?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 22:21
"В" значит Вольты, ибо для контроля тока смотрят опорное напряжение входа компаратора, с которым сравнивается падение напряжения при прохождении тока обмотки на измерительном резисторе.....
Темы с аналогичным тегами поворотная ось, Дефекты при гравировке
