Заземление инвертора DELTA VFD-E и шпинделя
Заземление DELTA
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 19:50
Доброого дня,
подскажите, пожалуйста, такой вопрос, фото прикрепил
имеется
1. инвертор DELTA VFD-E
землю подаю с колодки на колодку где приходит питание, (фото 1)
на корпусе над вентилятором, ниже выходов UVW (фото 2), тоже клеммник земля
Вопрос: надо подавать туда тоже землю?
2. Шпиндель GDZ80x73
к нему у меня идет  4х жильный провод, UVW и земля
Вопрос: нужно заземлять шпиндель, товарищ сказал нет, но ХЗ, что-то сыкотно, решил переспросить
Заранее благодарю за помощь
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 20:15
Заземлять корпус шпинделя нужно.
Если металлический корпус шпинделя зажат в металлическом хомуте на заземленном железном станке, то значит корпус шпинделя уже заземлен. Двойное заземление категорически запрещено в целях подавления помех.
Также нужно заземлять на землю инвертора экран кабеля, идущего на шпиндель, . Эта клемма скорее всего как раз для экрана кабеля шпинделя.
Если корпус шпинделя уже заземлен через станок, то экран кабеля шпинделя не должен быть замкнут на корпус шпинделя (оторвать экран от шпинделя, пусть конец в воздухе болтается.).
Экран кабеля шпинделя должен быть в изолирующей оболочке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Май 2021 - 20:17
#3 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 20:27
Доброго дня,
на шпинделе у меня клемма, накидная, в нее входят UVW и в ней же есть пин "земля"
что с ним делать?
рылся в сети, где-то вообще ничего не обозначают,
но нашел две такие фотки
вот этого не очень понял, корпус станка заземлен у меня отдельно, он алюминиевый правда, это не влияет же?
сам шпиндель висит на оси Z тоже из алюминия, ну и плюс все остальные составляющие: рельсы, рейки, и тд. то есть до корпуса куча промежуточных деталей, я не знаю, на сколько это считается, что шпиндель заземлен. Так понимаю, если на него отдельно подать землю дополнительно, петля может образоваться?
схему еще инвертора добавил
Сообщение отредактировал Stels: 20 Май 2021 - 20:30
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 20:58
что с ним делать?
На инвертор может приходить только одна земля. Если она приходит со стороны питания - пусть оттуда и приходит.
Правильно.
#5 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 21:24
меня вторая клемма, внизу смущает...
написано на ней земля, но не очень понятно что делать, на ее землю подать, или на нее вешается экран кабеля от шпинделя...
может кто-то с Дельтой есть тут, или просто уже сталкивался с такой  проблемой
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 21:44
На нее землю можно подать.
На нее стоит повесить экран кабеля от шпинделя.
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Май 2021 - 21:50
вы проверяли её  соединение с корпусом шпинделя ?
#8 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 01:33
вообщем не стал гадать, разобрал клеммник на шпинделе
земля в клемме соединяется с корпусом шпинделя
На нее землю можно подать. На нее стоит повесить экран кабеля от шпинделя.
Это не взаимно исключающиеся вещи? немного не догоняю, извините
это на шлеме земля, да, можно экран присоединить, но уже вешать землю не имеет смысла
и наоборот, если не земля, смысл цеплять туда экран от шпинделя?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 01:50
Если земля приходит со стороны клеммы, пусть оттуда и приходит
#10 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 02:46
Станислав,
все равно не понял)
нижняя клемма,
сюда надо повесить землю, или она тут есть и можно завести на нее экран от шпинделя?
Сообщение отредактировал Stels: 21 Май 2021 - 02:47
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 02:59
Если земля уже заведена на инвертор, то на нижнюю клемму надо повесить экран от шпинделя.
Если земля ещё не заведена, то на эту клемму можно завести и землю.
Темы с аналогичным тегами Заземление, DELTA
