Ступенька от наклонного врезания
Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Grigoriy7825
Grigoriy7825
  • Из:Сибирь
Отправлено 04 Май 2021 - 20:20
Всем здравствуйте. В кратце. В чпу новичок. С недавнего времени стал резать на чпу сквозные решетки, так вот чтоб материал не горел начал про бывать ставить наклонное врезание, делал и плавно и зигзаг под разными углами остается вот такие зарезы которые очень трудно вышкуриваются. Есть ли идея в какую сторону копать? Как можно это исправить ?
Станок woodtec1325, мдф от 10 до 16мм. программа арткам, фреза 3мм. Обороты 12000. Скорость самого станка менял про бывал по разному изменений нет.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Май 2021 - 20:33
Люфты убирай. Припуск и чистовой проход делай.
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 00:04
по МДФ можно в две стороны сходить.
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 10:38
Геометрия фрезы неверно указана в программе.
Константин
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 11:19
Да не, ступенька бы тогда у дна на ноль сходила. Да и стратегию заумную надо применить для этого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Май 2021 - 11:20
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 11:39
Упс. Я почему-то подумал в начале, что фреза конусная. Но по идее и здесь ступенька на дне должна на ноль сходиться, когда сила отжима инструмента выравнивается.
Константин
#7 OFFLINE   Grigoriy7825
Grigoriy7825
  • Из:Сибирь
Отправлено 05 Май 2021 - 13:06
Фрезы про бывал разные 12мм. Алмаз. 6мм компрессионная везде этот след остается,где то меньше где то больше. Значит скорей всего люфты, будем как нибудь искать.
#8 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 Май 2021 - 14:07
Попробуйте вместе с наклонным врезанием использовать подвод инструмента.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 14:25
Вот когда люфт, тогда самое то.
#10 OFFLINE   roman_kanko
roman_kanko
  • 15 сообщений
  • Из:Пинск
Отправлено 05 Май 2021 - 16:23
Какая фреза коническая? Режимы резания? Шаг на стенку сколько снимает?
у меня из-за не хватки жесткости тоже такое бывает, но я решил проблему с помощью шага на стенку (0,2 мм), фреза коническая-сферическая с радиусом 2 мм, зигзаг, 10000 оборотов и подача 4-5 тыс.
Сообщение отредактировал roman_kanko: 05 Май 2021 - 16:25
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 21:21
Ну, то есть такой люфт поймать - раз плюнуть: упираем индикатор в шпиндель, обнуляем, отводим шпиндель и возвращаем в ту же точку. Размер люфта видим на шкале. Так?
Мне пока ни разу не приходилось этих тараканов искать в станке.
Константин
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 23:41
Так?
Нет.
Упираем индикатор.
Двигаем вперёд, пока стрелка не начнёт двигаться.
Обнуляем.
Двигаем назад, пока стрелка не начнёт двигаться.
Фиксируем значение люфта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Май 2021 - 23:41
#13 OFFLINE   Grigoriy7825
Grigoriy7825
  • Из:Сибирь
Отправлено 06 Май 2021 - 21:39
По пробовал первый раз сделать с припуском на 0,1 результатом доволен , рез чистый. По времени только подольше получается.
Я не так силен в этой области: что за индикатор ?
Фреза  компрессионная 3-заходная, рез встречное. Шаг на стенку это вы про припуск на последний проход  ? У меня на работе есть конусная сферическая спиральная фреза 1.5мм используем для 3д обработке. Но ни думал что можно и ее попробовать
#14 OFFLINE   roman_kanko
roman_kanko
  • 15 сообщений
  • Из:Пинск
Отправлено 07 Май 2021 - 18:36
Пробуй конусной сферической фрезой, главное правильно задай геометрию инструмента в Арткаме, траектории зигзаг
на стенку бери 0,2 мм ( но можешь поиграться-можешь больше поставить)
0,2 - мм это например так:
Z-10.
X-100. Y0
Y0.2
X100.
Y0.4
X-100.
Y0.6
X100.
и т.д.
Подачу я ставлю 5000 мм/мин
#15 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 07 Май 2021 - 19:06
И на кой чёрт конусная фреза. 2д обработка.
#16 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Май 2021 - 02:06
Ускорения на 30 проц убавьте
Как то клиенту более тяжелый шпиндель поставили за счёт инерции такая штука получалась
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Май 2021 - 02:29
а попробуйте конусной фрезой решетку радиаторную прорезать.. тогда узнаете..
#18 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 08 Май 2021 - 16:51
Так просветите, а так и помру, не дождавшись заказа на решётку
#19 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Май 2021 - 17:43
Я ж просветил.. нада просто сделать и увидеть результат.
#20 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 12 Май 2021 - 04:53
А что тут непонятного? Просто гнет фрезу в бок. Решается припуском на чистовой проход. Ну или если жалко времени - более толстой фрезой (если люфтов и проблем с жесткостью нет)
Темы с аналогичным тегами Торцевые ступеньки
