Проект фрезера по дереву и мягким металлам. Прошу конструктивной критики
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 39
#21 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 23:06
 в сообщении выше первая строка .......
#22 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 23:16
Давайте тогда обсудим такое положение не с ШВП, а с рейкой.
Тогда как ее расположить, ПРАВИЛЬНО?
швп источник вибрации, а рейка намертво прикручена к балке
#23 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 25 Март 2021 - 23:44
Ибо сейчас она несколько режет глаз не оптимальным конструктивом.........
Всё потому, что кронштейн шпинделя далеко от линейных подшипников? Это я прорисовал максимально возможные для этих рельс габариты. Всегда можно подрезать и укоротить... Стол, опять же, при желании, можно приподнять и запилить жертвенник хоть под самой балкой портала... Ну, это я так думал, когда рисовал... Видимо, поэтому меня больше волнуют вопросы  по Х и по Y.  Вот я стол изменил, усилил... Но оценок не услышал... Достаточно ли будет?
#24 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Март 2021 - 02:23
Посоветуйте что-то получше
ок, но, когда прорисуете крепления двигателя и опор швп оси Х ; сейчас они висят в воздухе , чего не случилось бы при расположении швп между рельс..
#25 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 28 Март 2021 - 22:51
Что-то доработал с учётом замечаний. Скрины могу выложить по требованию. просто не знаю какие ракурсы и подробности показывать. ссылку на файл проекта прикрепляю - можете подробно посмотреть в скетчапе. Если будут какие-то соображения и замечания, с радостью приму к сведению.  https://disk.yandex..../v3UL2Q2JPj8Yrg
#26 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 23:36
Косые перемычки между ногами совершенно не нужны, лучше соединить также, как и спереди.
#27 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 29 Март 2021 - 00:21
Может их вообще достаточно из квадратного профиля 50х50 сделать? Мне избыточная жёсткость не нужна, но надо чтобы её хватало. Я читал, не помню где, народ заполняет железо бетоном для массивности и тяжести...
Сообщение отредактировал V@dim: 29 Март 2021 - 00:23
#28 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 07:00
   Да вы что, ни в коем случае. :nea:
  Раму из профилька 50/50 мм делают только унылые неудачники с выбеленным лицом Пьеро.
  Весёлые, розовощекие, неприлично преуспевающие гаражные станкостроители берут на верхний прямоугольник стола профиль 100/100 или 80/80 мм, а на ноги и остальное - прим. 80/80 или 80/60 мм.
  Бюджет это вам шибко не обглодает, избыточной жесткостью не перегрузит, а вот уверенности придаст немерено. :dirol:
#29 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 12:20
Здесь на видео хорошо видно устройство наше рамы станков под дерево...
Для понимания: портал  сварен из двух труб 120 на 160 с толщиной стенки 6мм... Из этих же труб прямоугольник стола, далее трубы сечением поменьше...
#30 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 12:38
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Март 2021 - 13:50
он бревна целиком обрабатывает ?
#32 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 14:19
Да! Это рама Белеза, жесткость проверена временем!
#33 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 14:25
Да упаси боже: на нем всего 40мм фрезой в брусе пазы делать можно при до 80мм за проход на подачах до 30м/мин... Сильнее не грузили...
#34 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 29 Март 2021 - 22:57
Знакомый чипсовоз, хорошо горят, зато чинятся ломом и кувалдой, в отличии от импортной техники.
#35 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 29 Март 2021 - 23:08
Впечатляет конечно... В этом шайтане один сервак стоит больше, чем весь мой станок. :unsure: Но если учесть мощности, скорости и размеры, то мой вариант конечно требует доработки. Правда не думаю, что такой серьёзной, как на этой шайтан-арбе. Как бы там ни было - очень поучительно. Спасибо.
#36 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 30 Март 2021 - 23:41
Ещё один вариант балки портала, сваренной из профиля 100х50. Смотрится поприятнее, но возни с ней больше. Что скажут форумчане - стоит возиться с такой конструкцией ради внешнего вида. Отличается она хоть как-то от ранее выложенной конструкции в плане жёсткости и лёгкости? Ещё немного наклонил боковины портала для развесовки. Опять же - оно нужно? Или это влияние не столь значительно? Ссылка на проект как всегда прилагается https://disk.yandex..../EA84WGIdv9YIjQ
 Спасибо за советы, ответы и участие.
#37 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Март 2021 - 03:14
а как она крепится к стойкам портала ?
после сварки эта балка будет дугой ; есть возможность обработки плоскостей под рельсы ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 31 Март 2021 - 03:16
#38 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 31 Март 2021 - 11:20
а как она крепится к стойкам портала ?после сварки эта балка будет дугой ; есть возможность обработки плоскостей под рельсы ?
Крепление на болтах к ввареным в профиль закладным из полосы 8 мм. Под рельсы могу только пришабрить. Поэтому и написал, что много возни с этим аариантом. Но если он того стоит, то можно и повозиться. В этом и был вопрос. Что балку изменит сварка, я и так знаю. Варить будет специалист, знающий как свести деформацию к минимуму или скомпенсировать её. Так у Вас есть ответ? А то Вы всё спрашиваете, а советов так и нет.
Сообщение отредактировал V@dim: 31 Март 2021 - 11:22
#39 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Март 2021 - 14:25
есть ответ?
канешна есть : купите готовый станок, и таки  не шелушите людям мозги..
#40 OFFLINE   V@dim
V@dim
  • 21 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 31 Март 2021 - 19:25
Кто хотел помочь - помог. Кто не смог - промолчал. А Вы больше всех задали вопросов, а ответ дали один - и тот бестолковый.
