Или лоханулся, или драйвер недорабатывает.
Переделываю мелкий станок. Заменил ужасные драйвера на ТВ на эти ДМ556. Разница очень ощутима, драйвера замечательные.
Но по невнимательности спалил один драйвер. Причем огонь натурально шел.
Забыл отключить блок управления и отсоединил ШД (ну надо было, он на разъеме возле ШД соединяется с питанием своим, там и отсоединил), а через время подсоединил обратно. Блок управления был все это время включен.
Завоняло изоляцией - потрогал провода возле ШД -горячие. Сразу вырубил питание блока управления.
А в драйвере уже открытым пламенем горит пластиковый коннектор силовой. Дунул в щель - задул пламя.
Я так подозреваю - логика процесса была такая:
1) при отсоединении ШД драйвер пытался устанавливать ток удержания.
2) При подсоединении ШД - драйвер дал ему максимальный ток, резистор, который сенсор (он один и я так понимаю что контроль тока в ДМ556 по одной обмотке), резистор раскалился и загорелся пластик коннектора.
А дальше я нифига не понимаю.
По спецификации у него есть Защита от КЗ обмоток ШД. Т.е. если был типа обрыв и потом опять подсоединен ШД - это при максимальном токе режим КЗ и должна сработать защита. Но защита не сработала . Что погорело - еще не проверил. Завтра буду разбираться.
Но подозрение, что этот DM556 Leadshine не совсем Leadshine. Подозрения основаны на том что 1) у Leadshine драйвера оригинальные разбирал - там названия микрух затерты, а на этом все на месте. 2) Оригинальные драйвера без проблем подключаются к своей проге ПроТюнер, а эти ДМ556 я не смог подключить.
Какие мысли есть по поводу сгорания драйвера после отсоединения-присоединения ШД на включенном драйвере?
Это так и должно быть или неправильный драйвер? Кто-то отсоединял-подсоединял ШД к драйверу при включенном питании и что при этом было? (Про шаловливые руки прошу не писать - сам знаю)
Драйвер Leadshine DM556 сгорел при откл-подкл ШД
belazov
, 17 Мар 2021 13:41
драйвер Leadshine DM556
Сообщений в теме: 22
Отправлено 17 Март 2021 - 13:41
Отправлено 17 Март 2021 - 16:45
Дык это вроде нормальое явление. Я еще когда станок собирал, читал про это, что ни в коем разе нельзя отцеплять-подцеплять ШД при включеном питании. Сразу сгорают выходные транзисторы на драйвере. Но чтоб открытым пламенем горел - про такое ни разу не читал.
Отправлено 17 Март 2021 - 17:30
3 шт. IRF540 заменил - все работает.
Но вопрос остался - почему сгорают?
Отправлено 17 Март 2021 - 17:36
Давайте принципиальную схему устройства, попробуем разобраться.
Отправлено 17 Март 2021 - 17:46
Странно: неоднократно с Yako на горячую включал движки, а в КВИК-ах ось вращения на замену присоединяется на горячую, т.к. датчики в машинный ноль только на декартовых осях были...
Отправлено 18 Март 2021 - 00:47
Я, когда чини-проверяю, на горячую отключаю. Правда с левыми драйверами остерегаюсь. Ну его нахер за свой сет менять.
Там и на трех амперах искорка.
Отправлено 18 Март 2021 - 00:54
ну драйвера непонятно - левые или лидшайновские. Смутило, шо в лидшайнах 100%-ных номиналы микрух затерты все. А тут ничего не затерто. И одной стойки с винтом крепления платы не хватает.
На лидшайнновский ЕМ 705 подключал на горячую - было нормально все. Теперь больше не буду так рисковать.
Отправлено 18 Март 2021 - 06:51
На лишайнках их логотип стоит, на левых - только название без логотипа...
Отправлено 18 Март 2021 - 09:39
Отправлено 18 Март 2021 - 10:08
Тут лишайники следят за этим и могут за свой логотип и яйца другим китайцам вырвать.... Это не пиндосов подделывать...
#12
Отправлено 18 Март 2021 - 12:40
лого как раз стоит
Отправлено 18 Март 2021 - 12:43
лого как раз стоит
leisai.net - это не лидшайн
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Март 2021 - 12:43
ONLINE
Отправлено 18 Март 2021 - 12:48
А www.leisai.com должОн быть настоящим оригинальным............
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Март 2021 - 12:49
#15
Отправлено 18 Март 2021 - 12:51
Там похоже только честное кино продают, без порнушки.
#16
#17
ONLINE
Отправлено 18 Март 2021 - 13:03
я уже прилично лет назад как правило на http://www.LeadshineUSA.com моторами-драйверами тарился ,приходило очень даже быстро............
#18
Отправлено 18 Март 2021 - 13:42
да мне надо было быстро - сегодня заказал-завтра получил.
Драйвера хорошие, но неприятный осадок остался ![]()
лого не на пришлепке сбоку , а на крышке драйвера - все как на оригинальных
#19
Отправлено 29 Март 2021 - 12:46
Ваши драйвера не Leadshine.
На любой модели драйвера Leadshine логотип напечатан в одном и том же месте, одинакового размера и цвета, также таблица и сетка подключения всегда одинакового размера, цвета и местоположения. Цвет драйвера также всегда одинаков у каждой модели.
Любое несовпадение надписей, расположения, цвета и это подделка.
Также касается инверторов и остального оборудования)
Сообщение отредактировал Пикассо: 29 Март 2021 - 12:47
#20
Отправлено 29 Март 2021 - 14:29
А сколько точно в граммах миллиметрах все там нарисовано. Боюсь ошибиться. Вообще-то вся контрабанда производится в Одессе, на малой Арнаутской. Исторический факт.
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, DM556
