При смене инструмента заклинило лапу подхвата инструмента
заклинило автосмену
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Gypi
Gypi
Отправлено 04 Март 2021 - 22:10
На станке Chellenger модель NV-700 лапу подхвата инструмента (см. картинку) заклинило. Выдал ошибку невозможности смены инструмента не помогло. Ничего не помогает.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Март 2021 - 22:53
Что у него за ЧПУ?
#3 OFFLINE   Gypi
Gypi
Отправлено 04 Март 2021 - 23:06
Блок управления Fanuc Series Oi-MD
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Март 2021 - 23:07
У всех таких автоматов смены есть возможность провернуть лапу в конечное положение гаечным ключем.
Ищите.
Там есть рычаг, чтобы снять лапу с тормоза и тогда ее хоть рожковым ключем можно провернуть.
Встаньте на полку двери ногами и наверху найдете.
+/- конструкция там одинаковая.
Да и клинить там особо нечему. Обычно там просто мотор и червячный редуктор + пара индукторных датчиков.
А то, что операторы часто делают - нажимают Reset в процессе смены инструмента. Кстати и позиция магазина зачастую слетает из за этого ;)
Fanuc - какая гадость Ваша заливная рыба...
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 04 Март 2021 - 23:12
#5 OFFLINE   Gypi
Gypi
Отправлено 04 Март 2021 - 23:11
Добрый вечер. Хотелось бы понять +/- как он выглядит этот рычажок. С ЧПУ знаком неделю.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Март 2021 - 23:15
Йоооппп... Стреляйтесь. Но в начале стреляйте того, кто вам позволил встать рядом с таким станком.
Я у себя в оффисе буду только в понедельник. Раньше не помогу. Сейчас на мобилке и дома.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 04 Март 2021 - 23:16
#7 OFFLINE   Gypi
Gypi
Отправлено 05 Март 2021 - 16:16
Сегодня вытащили инструмент! Но лапа осталась в положении смены инструмента. Выдает ошибку EX 1104. Команды завершения процесса не вводятся, т.к. требует позиционирования в 0 точку. Есть способ обойти 0 точки и вручную ввести команду на завершения процесса смены инструмента.
Сообщение отредактировал Gypi: 05 Март 2021 - 16:17
#8 OFFLINE   СтепанТ
СтепанТ
  • Из:Msk
Отправлено 05 Март 2021 - 17:24
Была похожая ситуация. Надо аккуратно лезть наверх. Найти эл двигатель . Снять резиновую нахлобучку и поднять вверх "ручку ведра". И крутить шкив ключом на 14" против часовой стрелки. Крутить пока не пропадет ошибка. Станок : Китаец под фануком
#9 OFFLINE   Gypi
Gypi
Отправлено 05 Март 2021 - 18:36
Нахлобучки не. Попробую уже после выходных. Спасибо
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Март 2021 - 01:38
Нет. Это происходит из логики контроллера и она +/- одинакова для всех контроллеров.
Вам уже второй коллега написал все то же решение.
Перечитайте.
#11 OFFLINE   СтепанТ
СтепанТ
  • Из:Msk
Отправлено 10 Март 2021 - 16:50
Она сампая. Только MODE переключить в ШТУРВАЛЬЧИК, а ключ зажигания в режим EDIT
#12 OFFLINE   Alex Look
Alex Look
  • Из:СПб
Отправлено 12 Январь 2025 - 15:00
Это прекрасно. Но вот у меня сегодня так не исправить.
- НА САМОЙ лапе есть палец для захвата инструмента. И он зажат. На захваченном инструменте. Ничего не повернётся пока не отпустишь. И никто не помнит как с этим бороться. Вроде что-то надо откручивать на самой лапе. Стнок Mitsubishi 700 серии . Есть идеи ?
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 12 Январь 2025 - 19:10
если один человек сумел сделать , другой завсегда сломать сможет.....
Темы с аналогичным тегами заклинило автосмену
