Подойдет ли акрил для создания макета стеклянной бутылки?
трещины на акриле
#1 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 00:28
Доброго всем времени суток.Сегодня одна московская фирма выпускающая дорогую водку поставила передо мной задачу.Когда они разрабатывают новую бутылку,хотят видеть и щупать макет этой бутылки.Модельный пластик забраковали,т.к. директор хочет щупать макет,почти не отличающийся от оригинал,а именно прозрачную.Так вот суть вопроса.Никогда не работал с акрилом.После мех обработки он остается прозрачным или матовым?Если делать из двух половинок,потом склеивать,то чем склеить,чтоб щва не видно было(обязательное условие).Так же вопрос.Если сделать матрицу бутылки и потом туда залить что-либо,то что это может быть?
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 02:41
Любой прозрачный пластик после мех.обработки будет иметь следы обработки(матовость).
Как выход можно сделать форму, отпечатать её в силикон и залить так называемой "оптической" эпоксидкой. Такая эпоксидка прозрачна, без цветовых оттенков, её используют при производстве светодиодов.
Две половинки+склеить ей же- чем не настоящая бутылка?
Правда коэффициент преломления не тот, что у стекла...
Про смолы тут::
"Отвердитель 921(ОП) является аминным аддуктом и представляет собой абсолютно прозрачную вязкую жидкость. Этот отвердитель специально разработан для декоративных заливок. При использовании отвердителя 921(ОП) со смолой CHS-EPOXY 520 можно получить абсолютно прозрачное изделие, кроме того, смесь смолы с отвердителем 921(ОП) не подвержена закипанию, что позволяет отверждать очень толстые слои – до 10 см (что невозможно при использовании ТЭТА или ПЭПА). После отверждения не образуются липкая поверхность, разводы и жирные пленки, это позволяет получать очень высококачественные изделия. Мы рекомендуем использовать отвердитель 921(ОП) со смолой CHS-EPOXY 520 для изготовления декоративных изделий, сувениров, прозрачных декоративных заливок, а также в тех случаях, когда требуется отвердить толстый слой (более 1 см).
Расход отвердителя на смолу: 45-55%, т.е. 45-55 массовых частей отвердителя на 100 массовых частей смолы. (На 5 кг смолы необходимо приобрести 2 или 3 кг отвердителя 921(ОП).)"
Ещё где-то тут на сайте были описаны приёмы "сглаживания" следов обработки нагревом горелкой...
Сообщение отредактировал CINN: 04 Октябрь 2010 - 05:08
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:46
Года 4-5 назад на меня тоже выходили одни (и тоже ноги росли у них из Москвы), которым хотелось перед запуском "ААССОООБОО КРУУУТТОЙ ВОДКИ, ДЛЯ ААССООБОО КРРУУУТТТЫЫХХ ПАЦАНОВ" также смоделировать бутылку из акрила, да так, что-бы можно было потрогать и налить, но круто закрученные пальчики раскрутились, когда просто стали просчитывать стоимость толстого оргстекла (хоть лист 30мм, хоть блочное - ведь продается не маленьким куском под одно изделие, а большим листом), а затем приплюсовали механообработку....
А матовость после мехобработки можно убрать хоть водородной хоть ацетиленовой горелкой (здесь на форуме есть тема, посвященная этому), хоть полировкой (сейчас есть специальные пасты, но если будете применять ГОИ, то ни в коем случае не переусердствуйте с мехполировкой - вплавленная она очень тяжело выполировывается), а склеить - хоть дихлорэтаном, с растворенным в нем оргстеклом, хоть специальными клеями ( тоже здесь есть тема), только если будете применять огневую полировку, то ни в коем случае не применяйте ее после склейки - дифундировавший в объем материала растворитель будет рвать поверхность и пойдут трещины....
В результате те ребята просто сделали форму на заводе "Экран", где у нас в Новосибе льют бутылки, и отлили из стекла и на удивление попали по дизайну в точку...
#4 OFFLINE   Тиммур
Тиммур
  • 29 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 02:25
Спасибо.Буду экспериментировать.Два ответа,а стОООлько нового узнал
Сообщение отредактировал Тиммур: 09 Октябрь 2010 - 02:25
