Выключается компьютер при запуске УП
Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 15:35
Через некоторое время работы шпинделя выключается компьютер. При этом пока он работает на компе запускаются программы (виндовс медиа плеер, калькулятор) Стоял сначала один компьютер, он проработал месяц с ним произошло тоже самое, поменяли компьютер, через два месяца такой же глюк.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Январь 2021 - 16:02
Мало, надо еще CS-GO запустить, арДкам открыть, блендер, winamp и на ютубе что-нибудь...
  • -1
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 16:24
1. Организовать заземление агрегатов станка и самого станка с соблюдением правил электромагнитной совместимости.
2. Установить фильтр электромагнитных помех на линии инвертор - шпиндель.
3. Установить фильтр электромагнитных помех на вход питания станка.
или потыкаться:
- заменить клавиатуру;
- включить станок через свой пилот.
#4 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 23:46
или потыкаться:
Заземление сегодня сделали........ни чего не изменилось. как комп тух так и продолжает. производитель говорит что это компьютер хреновый....у меня их уже два.
Очень помогли, прямо не ожидал столько помощи.
Сообщение отредактировал Admin: 01 Февраль 2021 - 06:31
2.11.
  • -4
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 00:01
1. Я не вижу акта о соответствии выполненных работ требованиям электромагнитной совместимости.
2. Пункт не выполнен.
3. Пункт не выполен.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2021 - 00:39
Скорее, производитель хреновый, а покупатель хотел сэкономить, обмануть судьбу и купить крутой станок за стописят рублев.
Самопроизвольно запускаются? Если так, то клавиатура реагирует на помехи и надо следовать советам длинного (потом скажу, кто это, если сам еще не догадался).
Если сам ты их запускаешь, то пианист в тему подъэпнул...
Кстати, оптимизацию делал на компе для нормальной работы в качестве ЧПУ?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Февраль 2021 - 01:07
#7 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 12:21
Да сами собой....
Поподробнее, заранее спасибо.
Нет, на голую винду установил nc studio и все работало, а потом понеслась возня....и да, 250 рублев. Одного не пойму если все дело в отсутствии всего выше указанного, то почему он 2 месяца работал и норм и тут понеслась?
#8 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:14
Подскажите это как?
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:16
хороший вопрос ; а почему сегодня ты на машине ездишь, а завтра она не заводится ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 01 Февраль 2021 - 13:19
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:19
Да сами собой....
Комп почисть, из автозагрузки все убери.
Снеси все лишние программы
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:21
это как?
заземление есть ?
#12 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:23
заземление есть ?
Есть в разетке, все провода от станка с землей
Вот как раз этим и занялся...еще все пишут что нужна XP.........производитель сказал что 7 винда тоже отлично подходит
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:25
Ну, например осела пыль на провода станка, периферии и внутренности компьютера. Изменилась конфигурация электростатических и электромагнитных полей.
Ни доказать, ни опровергнуть.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:38
NCstudio не критичен ко всякому мусору в компьютере. ДСП процессор всетаки.
Попробуйте запустить с отключенным от питания инвертором.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:49
Дядь Вова, ты настройку свою на следующий день хлебаешь, как китайцы картошку? Или все же два месяца ждёшь?
Ждё-ёшь!
Весь смысл в двух месяцах.
Так что хз почему два месяца ждать надо, но надо.
Подскажите это как?
Не далее, как на той неделе чуть подробнее писал.
http://mir-cnc.ru/to...e-5#entry329314
Энцеха работает на любых виндах, чуть не с win95
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 13:49
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:52
Да брось. Был случай на третий день сам ездить начал. Через два месяца поменял инвертор.
На заводе и ноль и земля разведены. Там серьезно все с электрикой.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 14:07
Да брось.
Я клавы менял на одинаковые на всех станках. Классные клавы, металлических опилок не боятся.
И только Биверы спустя год-два начали сами кнопки нажимать.
Спасался включением их каждый через свой пилот, пока фильтры до и после инвертора не поставил.
Я ж про все про это писал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 14:07
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 14:15
Да, пришлось ставить фильтр до инвертора и индуктивность на выходной кабель вешать.
В станке не развязаны ноль и земля.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Февраль 2021 - 16:08
Чудеса расчудесные бывают, если комп стоит рядом со станком.
Наводки от шпинделя на CRT монике вообще узоры рисовали, пока был CRT.
Были наводки и на клаву.
Чуть отодвинул комп от станка и перестало  что либо беспокоить.
З.ы Клава еще любит, когда телефон звонит, рядом лежащий :-)
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 16:43
Современная клава и винда хр оч. интересное сочетание, в клавах зашиты дрова или типа вирус, которые шота сами живут своей жизнью!
Накупил старых бушных клав..
Темы с аналогичным тегами Перезагрузка во время работы
