Пазы под сгиб в Арткаме
Обработка под сгиб
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   denis2407
denis2407
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:16
Здравствуйте.
в сэндвич-панели толщиной 32 мм необходимо сделать паз V-образной конусной фрезой с углом 90 на глубину 30 мм. Диаметр подобных фрез максимальный нашел 22 мм и если правильно понимаю, то необходимо несколько проходов со смещением.
вопрос: как прописать в Арткаме такую операцию, чтобы получился ровный паз за минимальное количество проходов?
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:40
может быть нарисовать три вектора, и по ним работать
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:12
Есть фрезы 90градусов диаметр 32мм:
NV63290, NV103290 и NV123290
и
XV123290
Попробуйте сделать через обработку элементов.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:18
Не. Для сэндвич-панелей пятка обязательно нужна 3мм. А это за другие деньги.
http://www.gravman.ru/sgib.htm
Я по-нищете аккуратно пазовой прямой фрезой d4 сгибы рисовал. Не рекомендую.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2021 - 15:20
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:59
Прописываете фрезу как заведомо большего диаметра, съем за проход не более, чем реальная высота фрезы, соответственно  большой шаг между проходами, и вперед.... Вроде этих моментов хватит, а так подобная задача стояла последний раз очень давно, когда с фрезами был, точнее с их отсутствием, дикий головняк, теперь проще нужную фрезу купить , чем думать...
#6 OFFLINE   denis2407
denis2407
Отправлено 27 Январь 2021 - 00:32
всем  большое спасибо за ответы.
хорошо что все-таки есть фрезы диаметром 32 мм - задача упрощается.
подскажите еще пожалуйста кто знает для сендвич-панели 32 мм сколько глубина за проход, скорость вращения, скорость подачи, врезания...
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Январь 2021 - 02:32
ну есть же режимы в описании гравмановских граверов
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 11:56
Берите под хвостовик 12мм, а то если вам дадут режимы под 12 ,а вы купите с хвостовик 6, то будет не до смеха....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Январь 2021 - 05:03
