Настройка поворотной оси на NK105
DSP weihong nk105 Поворотная ось программа под ось вращения
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 15:24
Доброго время суток. Подмогите если можно!!
Станок Philicam 6090, Dsp пульт.Weihong Nk105G2
Проблемы с Z при работе с поворотной осью (A).
Первая при начале работы невыходит занулить фрезу с помощью специально для этого собственно и зделаной таблетки станок просится сьездить домой а как мы туда сьездим если ось X отключена а вместо нее включена поворотка A. Тоисть XY установил куда надо занулил затем X отключил включил поворотку А и вот здесь нужно занулит Z нажимаю на пульте Shift-0 а он пишет Have not homed yet! (Чтото типа мы еще небыли дома))))) Можно конечьно нулить в ручьную шагами но это неудобно а поскольку с одной деталью преходитса выполнять по нескольку программ и менять фрезы а это на качестве сказываетса.
Вторая проблема выполняется программа опятьже на поворотке нужно остановит ESC. Но при возобнавлении программы Shift -play шпиндель запускаетса но вместо продолжения операции зачемто давольно резка уезжает наверх до максимума если при этом его неуспеваеш остановить ESC то Z сбиваетса на 0.5-1мм. Если успеваю его остановить ESC и повторно нажимаю SHIF-Play оа продолжает выполнять программу.
Третья проблема. Здесь уже бес поворотки, на плоскости. Опять собственно это Z при занулении фрез с помощью специально для этого сделанной таблетки
возникают проблемы когда нужно конические фрезы нулить или граверы  у которых рабочая кромка 0.1-0.4 мм. он их как будто нечувствует и продолжает давить на магнит этот не всегда но довольно часто.  При занулении других болие крупных фрез все работает как надо.
Может я пульт недостаточьно знаяю может там включить чегото нужно. Просто вот насчет второй проблемы я предпологаю что это из за того что инструмент неоткалиброван получаетса из-за первой проблемы вот он и нечувствует а автоматически на бзапасную высоту отьезжает и начинает работать ну это тока мое предположение плата
Weihong Nk105G2 может у кого есть инструкция на русском может тогда понятней будет как с эти разобратса.
Сообщение отредактировал Monya96: 11 Апрель 2015 - 15:24
#2 OFFLINE   Monya96
Monya96
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 18:40
Блин непрет чета еще одна неприятность поворотка непонятно почему стала работать в какомто странном режиме мелкими шагами неплавно. Я нече неменял. Причем в плоскости если включаю там все плавно как было раобит. УП переделать попробывал скорасти увеличил результат тотже шагами тока быстрей. Sift нажимал нече неменяетса а когда запускаеш в левом нижнем углу стала гореть какаято F сразными цифрами. Кто нибудь знает что это такое перезагружать пробывал. Че перепрошивать чтоли?
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 06:28
Monya96,
1ая проблема)  Концевой датчик у вас на поворотной оси есть? Если нет, то либо придется сделать и при переключении на работу на ней его подключать к плате, либо отключить homing в принципе для работы с повороткой (что в большинстве случаев неудобно).
2ая проблема) Подъем шпинделя задается в настройках, по идее он едет до Z=0 (до датчика) и потом в исходное, а если останавливаете - то реально может сбиваться. Можно отключить в настройках.
3я проблема)В вашем случае плохой электрический контакт между фрезой и площадкой, надо проверять по проводам, может пыл мешает на таблетке, или хомут для шпинделя крашеный, или другие варианты, но факт в том, что при замыкании у вас сигнал не сразу доходит до платы (что странно), надо искать по месту на станке и смотреть что за фрезы и т.д.
4ая проблема) Есть несколько ситуаций при которых поворотка может себя так вести. Лучше всего запишите видео и выложите сюда, либо ссылку, где будет заснят пульт, на котором вы что-то нажимаете и поворотная ось с ее странным перемещением.
#4 OFFLINE   viktor_au
viktor_au
  • Из:Аделаида
Отправлено 16 Июнь 2017 - 05:55
Вопрос о конфигурации поворотной оси вместо Х в NK105
В англоязычной инструкции версии: Manufacturers' Manual of NK105 Version G2-R6.10:
Есть параграф 7.5.  о настройке поворотной оси, подключённой вместо оси Y.
-> Mfr Param (Manufacturer Parameters)
-> Y as Rotary Axis
-> Yes: valid No: invalid
Ввиду того что мой станок LXM0609 должен работать с подключением поворотной оси вместо Х, я, просмотрев настройки NK105 не смог найти для этой оси такие же настройки, которые нашёл для Y.
Вопрос
Есть ли в NK105 настройки для поворотной оси подключённой вместо Х?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 541 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 07:47
Ну измените систему координат на станке под возможности пульта.. делов то на час - только датчики переставить и кнопки понажимать...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, Поворотная ось, программа под ось вращения
