Работа с датчиком высоты инструмента на пульте В57
B57 калибровочный датчик
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:46
Всем здрям!
Приехал станочек с автосменой, пульт В57Е, не можем победить датчик высоты инструмента. Задали его координаты, станок едет на него и типо калибрует, но не запоминает! В ручную если задаем 0 по z, то все ок, а через датчик никак. Пусконаладчик задал вопрос своим и ждет ответ, поскольку надежды мало, помогите братцы по ЧПУ )
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:56
В данном случае он используется для калибровки фрез между собой, а не для выставления ноля по Z.
#3 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:12
поясните пожалуйста алгоритм. У нас есть станок, но с механической сменой, там все просто. Поменял фрезу, обнулил таблеткой и в работу, а в австосмене. Перерыл много форумов но не нашел инфу.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:21
Стр 73
https://cloud.mail.r.../asN8/hUaPLocRP
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Январь 2021 - 17:24
#5 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:46
Спасибо, вчера читал, но это не принесло ясности. Предположим все инструменты прописаны и все гуд, но в процессе работы сломали фрезу, вынимаем патрон, вставляем новую фрезу и оправляем на датчик, верно? Если верно, то он ничего не меняет. Как задать 0 хз :help:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 17:53
вставляем новую фрезу и калибруем ее относительно машинного ноля (по стационарному датчику). Поскольку ЧПУ знает машинную координату датчика, она сообразит, где в момент касания датчика физически находится кончик инструмента (в координате датчика), вычислит его длину, и сохранит у себя.
При установке нуля поверхности просто обнуляем где хотим (сообщаем станку, в какой машинной координате находится ноль системы координат детали).
Для того, чтобы сообщить ЧПУ, в какой машинной координате находится поверхность, ставим на поверхность мобильный датчик и отправляем на него уже привязанный к станку инструмент. ЧПУ само учтет ранее сохраненную длину инструмента в машинных координатах и запишет себе в мозг машинную координату Z нуля системы координат детали. И на экране высветит ноль пространства детали + отскок.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2021 - 19:31
Как калибровал все фрезы , так и после поломки калибруй новую. Потом рабочий ноль выставь либо "на глаз" либо по механическому датчику, типа такого http://mir-cnc.ru/to...меной/?p=323166
Твой датчик только для калибровки фрез между собой предназначен в данном случае.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Январь 2021 - 19:37
#8 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 20:51
Спасибо огромное и подумать не мог, что по факту нужен еще 1 датчик для выставления 0 стола, либо на глаз...
А можно подключить второй датчик (для нуля z), чтобы не по механическому датчику ставить, а так же по отскоку?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Январь 2021 - 14:36
Можно, но погоди. Завтра проверю сам сначала.
#10 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Январь 2021 - 01:46
Со всем разобрались, окромя одного- прописали инструменты, задаем 0 на первом и при смене на другой ноль пляшет, причем значительно, во вражеском мануале нет четкого алгоритма действий.
p.s. пусконаладчик был и все деньги заплачены, но увы остался ряд вопросов, которые решаются у них долго, а время бесценно, если кто может помочь, мерсю!
#11 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 22 Январь 2021 - 02:55
Попробуйте обнулять инструмент комбинацией toolset+menu, по моему просто toolset обнуляет z по датчику, а комбинация обнуляет по предыдущему инструменту, таким образом последовательно все инструменты. А потом уж 0 по столу или детали\
Сообщение отредактировал Алексей CNC: 22 Январь 2021 - 02:56
Темы с аналогичным тегами B57, калибровочный датчик
