Система управления для покрасочной камеры
станок для покраски
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Alexander436
Alexander436
  • Из:Ейск
Отправлено 16 Январь 2021 - 11:59
Прошу помощи в решении вопроса автоматизации процесса грунтовки заготовок из МДФ. Станину уже собрал, Рабочее поле 2000х3000 мм ход по зет 500 мм поворот пистолетов 360 градусов ,  установлено два пистолета (один под 45 гр для торцев , другой вертикально под 90 гр к заготовке. Предполагалось решение : Камера делает снимок из крайнего или центрального положения и программа благодаря координатам калибровки стола понимает где находятся детали и размеры детали относительно стола , а  дальше фото обрабатывается и  производится покраска.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 12:58
А что, в цифровом виде описания деталей не существует? Без чертежей работаете?
Зачем нужен искусственный интеллект с распознаванием образов?
#3 OFFLINE   Alexander436
Alexander436
  • Из:Ейск
Отправлено 16 Январь 2021 - 15:13
Детали для мебели разные, укладывать и красить по одной не интересно. Хочу организовать грунтовку разных деталей
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 15:26
Ну как-то весьма опрометчиво сначала механику собрать ,а только  потом думать как всем этим хозяйствам управлять.  Попробуйте  в Дельту электроникс  к примеру обратиться -возможно подскажут решение на основе своих компонентов  по промышленному зрению..........
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:56
А ПО по покраске не существует? Значит надо писать параметрические макросы.
Я давно пишу, что фрезеровать и красить должны дроны!!! )))
P.S. и еще дроны должны много чего делать...
Сообщение отредактировал альфа стиль: 16 Январь 2021 - 22:35
#6 OFFLINE   Alexander436
Alexander436
  • Из:Ейск
Отправлено 16 Январь 2021 - 18:51
Был заказ на механику, но .... Про Дельту знаю, но стоит все очень дорого. Ищу решение подешевле.  Тем более приводы гибриды (Шаговые с обратной связью) стоят, а Дельта  хочет сервомоторы А2 цифровые.  За решение рабочее готов заплатить.
Я видел такое решение для раскроя ткани. Делается фотография выкроек на калиброванном столе, а потом  после обработки кроится ткань . Очень удобное решение для копирования фирменных модных изделий..  Для огрунтовки  есть допуск +- 10 мм  от пистолета до детали точнее не нужно
Темы с аналогичным тегами станок для покраски
