Настройка калибратора на NK105
DSP weihong nk105 калибровочный датчик Настройка NK105
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Dr_Perry_Coke
Dr_Perry_Coke
  • Из:Нальчик
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 19:52
Доброго времени суток, есть станок с этим пультом (NK105G2) у меня, и при работе с калибратором, он у меня работает адекватно (то есть куда подвел его и нажал shift+0 от той точки он начинает мерить. Но есть ещё один станок (знакомый приобрёл для рекламных целей) у него при нажатии shift+0 поднимет Z и уезжает в начало координат станка, и от туда начинает мерить инструмент. Подскажите где можно поменять этот режим
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 20:24
В переводных версиях мануала этот момент вроде вообще отсутствует. В англоязычной (последняя редакция, что я смог найти) есть побольше про координаты калибратора. Например, в разделе 6.4 и разделе 8.1. Ищите по ключевому слову Cali.
Ссылка на Яндекс диск с pdf анлоязычной версии мануала: https://yadi.sk/i/85yXz2QMNgmhxQ
Константин
#3 OFFLINE   Dr_Perry_Coke
Dr_Perry_Coke
  • Из:Нальчик
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 13:10
Спасибо, надо будет поехать посмотреть их настройки. У меня например половины нет того что в этом мануале есть. Может у них посвежее прошивка. У себя всё перетыкал ни смог добиться их варианта. То есть у меня такой функции нет. Мне кажется это связано с заменой инструмента.
#4 OFFLINE   tier1884
tier1884
  • Из:Пенза
Отправлено 23 Февраль 2023 - 22:59
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, пульт NK-105 G2,при нажатии shift+0 уезжает на начальные координаты станка( механический 0) прописал смещен е детали в G54 не помогло,в настройках мануфактуры нашел только толщину калибратора,как вы решили данную проблему?
#5 OFFLINE   tier1884
tier1884
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Февраль 2023 - 12:34
суть проблеммы в том что принажатии shift+0 уезжает на начальные координаты станка( механический 0) и замер инструмента происходит за пределами рабочей зоны,прописал смещене детали в G54 не помогло,в настройках мануфактуры нашел только толщину калибратора,где можно изменить этот параметр что бы калибровал z в любом месте куда подведешь,а не только от механического 0 ?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2023 - 15:30
https://weihong.com....1-16060PUT0.pdf
Страница 15
Такое поведение больше похоже на "калибровку по стационарному датчику после смены инструмента".
Но описание Ваших действий говорит о том. что вы хотите "поймать поверхность при помощи мобильного калибратора", т.е. Установить в текущей системе координат ноль по Z на какой-либо поверхности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2023 - 18:45
#7 OFFLINE   tier1884
tier1884
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Февраль 2023 - 15:31
спасибо,но мне кажется это немного не то,это про изменение функции сочетаний клавиш,у меня же калибровка по z осуществляется как в инструкции сочетанием клавиш shif +0,при нажатии этого сочетания он должен калибровать z условно в том же месте где и находиться,у меня же уезжает на механический "0" и осуществляет калибровку оттуда.причем работает все корректно,как будто калибровка привязанна по координатам к механическому 0,а как это изменить в инструкции я не нашел
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2023 - 15:37
Поэтому идите и смотрите, что написано в файле Key18Config.xaml, ибо станок ведет себя не так, как должен вести себя по умолчанию согласно инструкции.
#9 OFFLINE   tier1884
tier1884
  • Из:Пенза
Отправлено 24 Февраль 2023 - 15:44
спасибо,на выходных попробую поработать с этим файлом.
#10 OFFLINE   Rourg
Rourg
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Май 2024 - 12:06
суть проблеммы в том что принажатии shift+0 уезжает на начальные координаты станка( механический 0) и замер инструмента происходит за пределами рабочей зоны,прописал смещене детали в G54 не помогло,в настройках мануфактуры нашел только толщину калибратора,где можно изменить этот параметр что бы калибровал z в любом месте куда подведешь,а не только от механического 0 ?Подскажите
Подскажите где найти параметр изменения толщины калибратора?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Май 2024 - 12:15
Menu - > 5. Mfr Param -> 10. CalibThickness.
пароль для попадания в мануфактурные параметры: 33587550
Номера строк в меню в зависимости от прошивки могут чуть гулять, но, вроде, калибратора это не касалось...
#12 OFFLINE   Rourg
Rourg
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 15:10
<Большое спасибо. Теперь не надо делать лишние движения при создании УП.
Сообщение отредактировал Rourg: 01 Июнь 2024 - 15:15
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, калибровочный датчик, Настройка NK105
