Шаговики шумят, но не крутятся
не вращается ШД
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   prikool3
prikool3
Отправлено 03 Январь 2021 - 18:31
Всем доброго времени суток!
Дано:
Плата:          Arduino Nano + Grbl Shield v4
Прошивка:   Grbl 1.1h
Двигатели:   Nema17 42А02С
Питание:      12V 5A
Драйвер:      А4988
Софт:           GrblController 3.6.1
Проблема:
На самом деле проблемы 2 и думаю, что одна вытекает из другой. При подключении двигателей к плате и попытке управлять ими через программу, на выходе получаю просто жужжание/вибрацию двигателей. Никакого вращения нет. Долго искал проблему и в один момент заметил, что при вводе G01 X100 (тут я имею ввиду, что задаю вращение только по оси Х), жужжат/вибрируют оба двигателя.
Перечитал кучу форумов, прозвонил обмотки двигателей, заменил драйверы, выставлял различное напряжение на драйверах(сейчас стоит 0,9 В). Проблема никак не ушла.
Знатоки, подскажите в чем может быть проблема??
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 03 Январь 2021 - 18:43
не вращается ШД
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 04 Январь 2021 - 08:54
Дробление шага  убавьте до 1\8 на драйверах и контроллере
#4 OFFLINE   prikool3
prikool3
Отправлено 07 Январь 2021 - 20:02
Попробовал все предложенные варианты решения проблем, ни один не подошел.
Дробление на шилде убавил(убрал одну перемычку) в grblController учел(переменные $100, $101, $102). Вы это имели ввиду?
Эффекта нет(
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 07 Январь 2021 - 22:06
А вы другой ШД на его место пробовали ставить?
#6 OFFLINE   prikool3
prikool3
Отправлено 09 Январь 2021 - 18:01
Такая проблема с 2 ШД. Оба двигателя новые, только заказанные. Обмотки прозванивал - целые. Как еще их можно проверить?
Сообщение отредактировал prikool3: 09 Январь 2021 - 18:06
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 19:47
Провода разомкнуты - ШД крутится легко
Замыкаем обмотку(по очереди) - ШД крутится с усилием
Замыкаем обе обмотки - ШД должен колом стоять
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 21:54
Ой, не смешите:
их при полном токе можно вращать  без проблем, правда чуть потуже, чем обесточенные...
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 22:15
Уж не знаю что там за ШД у ТС.
Только что попробовал провернуть за вал 42BYGHW811 - не получилось, проскальзывает
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД
