Ошибка Unable to perform
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 11:51
Всем привет.
Обычное утро, включаю комп и станок, но выскакивает ошибка Unable to perform,
Шпиндель не реагирует, по осям тоже не ходит.
Windows 7 32 Bit.    NCStudio 5.5.60,0
Станок Redsail 6090
Сообщение отредактировал ТимурКРГ: 16 Декабрь 2020 - 16:17
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 12:56
Все зеленые лампочки должны быть красными. И Limit Alarm пропадет.
Станок не включен скорее всего.
#3 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 14:17
Спасибо,что откликнулись.  Шкаф включен но зеленые лампочки в шкафу у каждого блока оси моргают зеленым.
Сообщение отредактировал ТимурКРГ: 16 Декабрь 2020 - 14:21
#4 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 15:10
Сейчас заметил, что на PCI плате в компе не горит светодиод, неужто умерла платка? Дожна ли гореть лампочка при включении ПК?
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 15:46
Начните с проверки блока питания в станке.
Затем проверьте работу датчиков - при их срабатывании лампочки должны изменить цвет.
И да, мне дела нет до лампочек в блоках, я про лампочки в энцестудио на вкладке IO State.
#6 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 15:53
При срабатывании датчика цвет лампочек не меняется
#7 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 16:06
Отключите станочный кабель от pci-платы. Лампочки должны покраснеть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Декабрь 2020 - 16:07
#8 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 16:19
Да верно, все 4 лампочки покраснели
Добавил в шапку темы еще 2 фото, на дисплее последняя цифра скочет между 0   и   4, а так же слегка слышится запах поленой платы из кулера
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 16:23
значит сгорело(
#10 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 16:29
значит сгорело(
Не могу утверждать, иногда запах нагретого пластика схож со сгоревшим, будем вскрывать черную коробочку.
А за что она отвечает, это регулятор шпинделя?
#11 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 19:12
Забейте
Радуйтесь, плата в порядке скорее всего. Неисправность дальше по кабелю.
1. Нет питания датчиков в станке.
2. Перебит кабель.
3. Нажат аварийный "грибок".
и пр.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Декабрь 2020 - 19:12
#12 OFFLINE   ТимурКРГ
ТимурКРГ
  • 7 сообщений
  • Из:Караганда
Отправлено 05 Январь 2021 - 17:36
2. Перебит кабель.
Помогла замена кабеля,спасибо за поддержку! Плюсик Вам.
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
