Концевики не хотят работать с интерфейсной платой (+)
подключение датчиков концевой датчик
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 22:05
В общем интерфейсная плата вот такая
Соединил эту плату с CNC резаком ISEL 1090.
Настроил и все работает достатончо долго и счастливо, включая щуп на ноль.
Захотел наконец подключить концевики лимитов по осям, думаю пины назначу в матче и готово.
Вот например пин 15 матча назначил на лимит по Z.
Не работает, ни в прямом ни в обратном подключении.
На 15 пине напряжение 6 вольт при выезд за лимит и примерно полтора вольта, если в поле.
Но интерфесная плата видимо не реагирует на изменения напряжения.
Попробовал / переназначил на другом пине - то же самое, не работает.
Длинным кабелем отключил концевик от платы фрезера и подключил напрямую к интерфейсной плате - все ок, работает.
Ноль у фрезера и интерфейсной платы хороший.
Понимаю, что видимо оптопары не видят изменения.
Больно не хочется тащить еще один кабель от фрезера к плате, что б концевики завести напрямую.
К родному 15 пин кабелю не подключиться, очень неудобно, там мелко все очень, можно сломать.
Питание 12в на оптопары подал.
Лампочки в матче или горят или нет, но не переключаюся.
Плюс подавал с 12в через резистор 1 ком на вход оптопары - не помогло.
Есть может у кого какие мысли?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 00:55
Механические не пробовали поставить?
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 08:10
В этой теме подключение датчиков к подобной плате уже обсуждали.
Возможно найдете полезную информацию для себя.
#4 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:23
Механические концевики и стоят. Если подключить временно  напрямую - все работает.
Только подключены они не напрямую а через фрезер. Вот через фрезер изменения уровня сигнала плата и не видит.
Да я все что мог уже прочитал.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:32
Механические концевики и стоят. Если подключить временно  напрямую - все работает. Только подключены они не напрямую а через фрезер. Вот через фрезер изменения уровня сигнала плата и не видит.
Да неужели Вы снимаете концевики с фрезера для проверки вместе с проводами?
#6 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 15:58
Отключил концевик от платы фрезера и подключил его длинным кабелем напрямую к интерфейсной плате - все ок, работает.
Не снимал. Не видел необходимости.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 18:49
Видимо в станке провода как-то не так идут.
Например один конец не на минус, а на плюс.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 21:47
Так может надо исключить из этой схемы не нужный элемент?
#9 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 19:35
Так и сделал. Возился долго, из-за плотности монтажа.
Все работает, для сигнала с аварийной кнопки на мач3 релюшку поставил.
Темы с аналогичным тегами подключение датчиков, концевой датчик
